    Ramki Alfaholicy
Brak świateł?!
  • Autor wątku Autor wątku Kejup
K
Kejup
Guest
Witam!
Pojawił się u mnie ostatnio taki problem, otóż zapaliła się lampka czujnika ABS, lampka "wykrzyknik w trójkąciku" chyba ASR, i lampka ręcznego i zgasły światła, nie było kierunkowskazów ani stop-u oraz przestały działać liczniki oraz włącznik ASR nie działa. Po minucie lub dwóch wszystko wróciło do normy. Dzisiaj ten problem powtórzył się dwa razy ;-(
Panowie czy ktoś spotkał się z czymś podobnym a jeżeli tak to co to może być?
Dzięki i Pozdrawiam!
Ostatnia edycja:
Kolego sprawdź bezpieczniki główne a szczególne jakość styków w podstawach.
Zaraz pójdę do auta to oblukam.
stanlizak pogrzebałem przy tych bezpiecznikach pod maską ale to nic nie dało. Dopiero gdy dobrałem się do bezpieczników w aucie i wymieniłem bezpiecznik od "cenrtralki ABS" pomimo tego, że nie był spalony na nowy to się naprawiło i na razie jest OK ale na jak długo to nie wiem?
W środę podjade na kompa zczytać błedy to może coś tam pokaże.
Ostatnia edycja:
Czyli Kolego jak napisałem "brak styku" - bezpieczniki a ściślej styki w podstawach naturalnie się utleniają i co parę lat trzeba po kolei wyjąć bezpieczniki (kontakt sprey) i ponownie je włożyć i będzie spokój. To samo dotyczy wszystkich złączy szczególnie tych pod maską silnika gdzie są narażone na dodatkowe czynniki (sól).
Taki przegląd i czyszczenie styków oprócz czasu mało kosztuje a daje "święty spokój" z niespodziankami w instalacji.
