    Więcej szczegółów w tym wątku
Brak pełnej mocy
max przepływ pokazało 612..........
Co jeszcze udało mi się wyłapać z poprzednich screenów to że masz zawyżone ciśnienie atmosferyczne - pokazało Ci ponad 1100 mbar na ciepłym silniku (nie wiem gdzie mieszkasz i jakie było wtedy ciśnienie ale zdaje się że mimo wszystko jest za duże), więc czujnik ciśnienia masz do sprawdzenia ale podmiany na inny. Myślę że na tej podstawie obliczany jest również przepływ powietrza więc możliwe że stąd też zawyżone przepływy.
278-668 m n.p.m. w niedziele zrobię telefonem korekty jak pogoda pozwoli ,a poszarpany przepływ co może oznaczać? gdzie ten czujnik jest?
Nie wiem ale jak testawałeś wcześniejszy przepływomierz to nie było żadnych uskoków. Czujnik ciśnienia może być wymienny albo na stałe w sterowniku silnika, nie mam pojęcia gdzie. Ale zanim zaczniesz z nim coś działać to sprawdź go jeszcze raz na wykresie jakie są wskazania, czy rzeczywiście są duże rozbieżności w stosunku do oczekiwanego ciśnienia w Twojej okolicy.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
masz racje z tym ciśnieniem muszę sprawdzić .ale sprawdzając stare zrzuty to jest około 999,95-1036.5 tylko na tym jednym było 1100.Na podmienionej przepływce silnik po rozuchu dostał parkinsona może dla tego taki wykres,sprawdzę jeszcze raz.
Nie bardzo mam czas na pomiary,ale sprawdziłem dzisiaj ciśnienie na zimnym silnkiu Zrzut ekranu (418).jpg Zrzut ekranu (419).jpg
