    Ramki Alfaholicy
brak mocy
Alius
Nowy
Alfa Romeo GT 1.9JTD 190KM 410Nm 2008r.
Od jakiegoś czasu po nocy jak ruszałem to po 1-2 minutach auto traciło całą moc (sporadyczne). Wzrost prędkości był znikomy. Po 1-3 minutach takiej powolnej jazdy nagle moc wracała i wszystko było ok.
Dzisiaj chcę wrócić z pracy i znowu ten brak mocy. Problem w tym, że nie ustąpił i przez całą drogę auto nie miało mocy. Obojętnie jaka wartość obrotów, mocy brak.
Jakieś sugestie?
Jakieś inne objawy, check, syczenie z pod maski, dymi ?
Nic się nie pali, zero dymu i syczenia.
Czujnik cisnienia doładowania do czyszczenia na pierwszy strzał :p
Dzisiaj rano to samo, ale jak na 2 biegu docisnąłem obroty do 4-5k to nagle odmuliło. W drodze powrotnej z pracy jeszcze zobaczę czy dalej będzie problem.
Polecacie jakiegoś mechanika w Gdańsku? Bo wiem, że i tak mnie to czeka. Najlepiej taki co oferuje auto zastępcze.
Wczoraj to samo, ale jak na niższym biegu przycisnąłem do 3,5k obrotów to odmuliło i wszystko ok od tego czasu. Mimo to coś jest nie tak, że się takie coś dzieje.
Dzięki na info.
Dzisiaj zaświeciła się pomarańczowa kontrolka silnika "motion control system failure" w trakcie jazdy i ucieło moc.
W weekend spojrzę na ten czujnik.
Auto już po naprawie. Przyczyna to dziurawy przewód turbo co powodowało stałe uchylenie EGR i dopływ spalin.
390zł naprawa.
Witam chciałbym się podpiąć pod temat, coprawda mam trochę inny problem, otóż auto szło jak burza był bład przepływomierza wymieniłem potem byłem na hamowni wyniki rewelacyjne, potem wymieniłem rozrząd i tu zaczeły się cyrki... z początku były jakieś błey to się ich pozbyłem aktualnie nie ma żadnych błędów, auto przy mocnym przydeptaniu zadymia na czarno, 2 minuty po odpaleniu auta na zimnym silniku puszcza białym dymkiem, dodam że przed wymianą rozrządu nie było tego... 2 warsztaty stwierdziły że jest wszystko ok ale pojechałem jeszcze raz na hamownie i przy drugim czyli po wymmianie rozrządu i auto straciło 14 koni, 33 NM maksymalnych , 27NM średnich , przełożenie spadło z 86 na 69 i maksymalna prędkość spadła aż o 40km/h , poniżej wrzucam zdjecia z hamowni przed po i wykresy doładowania itd... byłbym wdzięczny za wszelką pomoc... bo już nie wiem co mam zrobić ... http://fotowrzut.pl/QIBLOYE6EC
