    Ramki Alfaholicy
Brak Mocy
barkonar
Nowy
Lokalizacja
Łódź
Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
Dziś pojawił się u mnie problem, otóż Alfa nie mam mocy. Jak bardzo delikatnie operuję gazem to wszystko jest ok, jeździ tak jak wcześniej. Natomiast jak wcisnę mocniej gaz, to przyspiesza bardzo mozolnie. Co ciekawe nie pokazuje się marchewa. Przejrzałem fora, przyczyn może być sporo m.in.: przepływka, egr, turbo... Mam pytanie, od czego zacząć diagnozę? Na razie mam taki plan, żeby przejechać się kawałek z odpiętym przepływomierzem. Dobrze kombinuję? Natomiast jak się okaże, że to nie to, wtedy podłączę kompa, sprawdzę błędy i pewnie trzeba by zrobić logi. Sęk w tym, że nie wiem co logować. Macie jakąś podpowiedź? Objawów żadnych innych nie mam: silnik pracuje równo, dobrze odpalił, nie kopci.
barkonar nie żebym się mądrował czy coś ale sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Skoro przejrzałeś fora i przeczytałeś to powinieneś się zastosować do tych wskazówek a jak ci sie nie poszczęsci to wtedy napisz i koledzy napewno ci jeszcze coś podpowiedzą. A odłączyć przepływke i się przejechać kawałek albo podłączyć kompa to jest chwila a jak będziesz miał błędy to łatwiej będzie Ci pomóc - mówię z doświadczenia.
Pozdrawiam i życzę powodzenia. I słuchaj marka on dużo rzeczy wie o AR :)
Kolego sprawdz jak pracuje ci pedał gazu. Mialem taki sam objaw jak mi się krzaczył predał. Tylko u mnie wystepował raz na jakis czas. Podłącz kompa i sprawdz jak procentowo pracuje potencjometr gazu.
Problem rozwiązany, okazało się, że spadł wężyk podcisnienia przy zaworze od turbiny. Dobrze, że to tylko to, bo po pierwszych odczytach na kompie wyglądało na padnięte turbo. Co ciekawe jeszcze przed założeniem tego wężyka odpiąłem przepływkę i alfa dostała trochę mocy. Musze się temu przyjrzeć, bo wygląda, że przepływka chyba trochę niedomaga.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
