Brak dźwięku w radiu
2x kość TDA8561Q S1.
Jest to końcówka mocy 2x24W każda i z tego co wiem 4Ohm
Witam , z gory przepraszam ze wbijam sie w ten temat ale nie bd zakladal nowego o podobnej tematyce,u mnie podobna sprawa z tym ze mam dolozone DSP(fabrycznie nie bylo) i jak odpalam samochod to gra elegancko,ale po przejechaniu paru metrow gra tylko jeden glosnik a z reszty slychac silnik. Im wiecej gazu tym bardziej slychac. Nie bd ukrywal ze to pytanie do ciebie Marku gdyz widze ze ogarniasz temat .
Znaczy się zaczyna Ci piszczeć proporcjonalnie do obrotów silnika?
To piszczenie to od altka prawdopodobnie. I nie dziwiłbym się jakby powstawało np przy puszczaniu muzyki z innego źródła. Ale oryginalne DSP? Ono powinno być idealnie odseparowane. Coś jest nie tak z zasilaniem/masą. Może nie dokładnie gdzieś połączyłeś kable, Prześledź wiązki i złącza.
Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
ja tego nie zakladalem, zakladal mi to mechanik . Powstaje to przy puszczaniu muzyki z loudlinka,ale ostatnio podczas sluchania radia tez sie to pojawia .
Taki objaw jest jak układ audio nie jest odseparowany od instalacji auta. Np puszczasz muzę z telefonu i jednocześnie ładujesz. Przez ładowarkę przedostają się wtedy zakłócenia. Tak więc zjawisko znane, tylko że nie ma prawa powstawać w sprawnym DSP. Coś chyba jest sknocone. Tylko dziwne że raz jest a raz nie.
Przez rok gralo ok, teraz od 3 miesiecy problemy nie wiem jak sie za to zabrac,masz jakies pomysly?
Szczerze to poza sprawdzeniem wszystkich łączy to nie mam innych pomysłów.
Odepnij i wepnij wszystko przy procesorze i ICSie
Filtr możesz, co wcale nie musi rozwiązać problemu. Ale to leczenie skutków a nie przyczyn.
Dzięki wielkie za info. Choć ogarnąłem temat w ten sposób że kupiłem bardzo tanio ICKa z kodem. Więc problem z głowy. Włożony nowy ICS gra wszystko. Jest OK. Dzięki jeszcze raz za fatygę. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Jakiś czas temu dostałem od znajomego oryginalną wiązkę z wzmacniaczem pod DSP. Tak dzisiaj sobie popatrzyłem że jedna z kostek przychodzących do ICSa (ta od sterowania nawiewem, klimą) jest o wiele szersza od wejścia w ICSie. Więc chyba nie podłączę sobie DSP pod mojego ICSa.
oki zabiore sie za to i dam znac co z tego wyszlo. dzieki za rady :)
wiazki roznia sie od siebie,przed liftem byla inna niz po lifcie :)
Już wcześniej była zmiana tej wtyczki. Od cf4 chyba.
Było na forum jak to przerobić. Poza tym z ICSa do procesora tak na prawdę potrzebne jest kilka żyłek. A nie cała wiązka. Jest to w postaci takiej wiąchy tylko dlatego bo wymieniasz całość idącą na tył i jest tam masa różności (np wtyczka od sterowania klimą). Co oczywiście można obejść.
Ale poza prockiem to Ty jeszcze głośniki musisz mieć. :)
tak wiem mam głośniki. cały komplet. Czyli chcąc zamontować dsp muszę przerobić sobie te kostkę od sterowania rzeczami odpowiedzialnymi za nawiew i klime.
Dobra szukam i może w końcu sobie to założę. Ostatnio rozłożyłem cały środek więc z tym nie będzie problemu. ICS na wierzchu, więc nie powinno być mega problemów. Tylko znaleźć jak zmienić kostkę i można zabierać się do montowania tego wszystkiego.
sprawdzalem dzisiaj wszystkie wtyczki i nic. Procesor dzwieku lezy u mnie na poleczce akumulatora nie wiem czy ma to cos wspolnego. Dodam jeszcze ze lewe glosniki slychac ale takie ciche echo jak ze studni . bd wdzieczny za kazda pomoc .
Procek DSP powinien być przykręcony do czegoś z masą. Fabrycznie jest to stalowy stelaż. A może to siada Ci ICS? Miałem taki kiedyś ale działo się tak tylko na kasecie (aux).
