    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Bluetooth
Ania86
Nowy
Giulietta
Witam.czy ktoś może polecić mi bluetooth do alfy Giulietta( rocznik 2010) ? Z góry dziękuję za odpowiedzi:) pozdrawiam Ania
forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/160929-_zamontowac_cyfrowa_zmienairke_dension.html
muzyka BT plus rozmowy, w zestawie jest mikrofon, sterowanie działa z kierownicy :)
Czy ten Yatour może posłużyć do słuchania np Spotify z telefonu? Da się wtedy przełączać kolejne utwory przyciskami z kierownicy? Mogę to sam zamontować? Zadziała jak plug&play, czy trzeba coś kombinować w kompie? Kiedyś było coś wspominane o "osiowaniu proxy" (nie wiem nawet co to jest).
nie wiem jak Yatour, ale Dension po prostu sie podłącza pod port zmieniarki i działa bez jakichkolwiek kombinacji.
Trzeba tylko pamiętać, że czasem nie uruchamia się poprawnie, jeśli np auto nam zgaśnie na światłach i odpalamy bez wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Wtedy trzeba kluczyk wyjąc na 5s, uruchomić ponownie i zmieniarka się zaincjalizuje prawidłowo.
Tak miałem też przy pierwszym podłączeniu, myślałem, że nie działa, a trzeba było wykonać ten "reset" :)
Podepnę się pod temat:
Auto: Giulietta 2013
Czy jakość Bluetooth wpinanego do AUX moze miec znaczenie w kontekście jakosci dźwięku? Kupiłem na próbę najtańszy moduł na allegro (ok. 10 zl ;)) i jakość dźwięku w porównaniu do tego z Radia/CD jest zauważalnie słabsza. Żródło dźwięku to Apple Music z iPhone 7.
Zastanawiam się czy można uzyskać jakoś porównywalną do tej z CD kupując lepszy jakościowo moduł. Rozum mówi, że to zwykły przesył i powinno działać 0 jedynkowo, ale może nie mam racji ;) Ewentualnie może trzeba coś zmienić w ustawieniach wyjścia AUX?
z góry dziękuje za pomoc :)
Jest sens kupować Yatoura, albo Densiona (czym w ogóle się różnią?), jeżeli posiadam moduł Blue&Me i chcę jedynie puszczać muzykę z telefonu na co ten moduł akurat nie pozwala. Dlatego pytam o możliwość sterowania z kierownicy Spotify. Nigdy nie puszczałem muzyki na żadnym zewnętrznym urządzeniu i nie wiem czy to w ogóle możliwe, żeby to zewnętrzne urządzenie mogło sterować aplikacją w telefonie. Pytam bo skoro mam Blue&Me, czyli również Aux i złącze USB w schowku, to może lepiej kupić coś w stylu BlitzWolf BW-BR3, czyli taki transmiter Bluetooth, który wepnę w aux. To tańsze rozwiązanie i prostsze w montażu, ale przełączanie utworów z kierownicy raczej nie wchodzi w grę.
allegro.pl/oferta/parrot-ck3100-zestaw-bluetooth-alfa-giulietta-mito-8640307701
mam taki config, ale bez AUX.
Dension działa równolegle z Blue and Me, czytaj jak ktoś do Ciebie dzwoni, muzyka się wyłącza i potem wraca po rozłączeniu połączenia, tak jak było by to fabryczne rozwiązanie. (dzięki temu, że symuluje zmieniarkę).
W wypadku AUX, też by było przełączenie pewnie, ale muzyka by po stronie telefonu dalej leciała, nie było by pauza i powrót.
Takie droższe rozwiązanie daje Ci to, że masz zapewnioną jakość najlepszą, pełną współpracę ze sterowaniem, współpracę z B&M.
A przełączanie utworów w spotify za pomocą przycisków na kierownicy jest możliwe?
tak, przy połączeniu BT działa przełączenie utworów z kierownicy. Tak naprawdę, wszystkie funkcje, które mógł byś wykonać na płycie CD w zmieniarce.
Ja zamontowałem pół roku temu Yatour. AR 2011. Działa całkiem ok, rozmowy tel, przełączanie utworów ze spotify na kierownicy itp. Jak bym miał się czepiać:
1) jest niższa jakość względem CD (dynamika i wysokie tony obcięte). Nie dużo i nie razi specjalnie po uszach, ale różnica jest. Niestety nic lepszego jakościowo nie mogłem znaleźć.
2 ) mikrofon do rozmów telefonicznych jest za mało czuły. Musi być dość blisko rozmówcy. Ja mam zamontowany nad słupkiem bocznym przednim. Na plus, fajnie zestaw tłumi odgłosy samochodu i nic się nie sprzęga, nie ma echa.
Czy ten moduł będzie działa też na radiu z Navi?
giullieta 2010r
Witam. Jakis moduł bluetooth do Julki z 2010r. radio z Navi usb w schowku brak aux .
Pomozecie?:>
I tu pojawia się problem dla użytkowników z modelem NAV CONNECT ‪MAGNETI MARELLI ponieważ jest inna wtyczka....
Jestem po rozmowie z polskim producentem firmą WEFA. Na daną chwilkę nikt z producentów Yatour, dension nie oferuje adaptera / wirtualnej zmieniarki do MAGNETI MARELLI. Do dwóch tygodni dostanę odpowiedź czy uda się stworzyć odpowiedni moduł pod radio z Navi tj NAV CONNECT ‪MAGNETI MARELLI
Ostatnia edycja:
