[159] BLUE&ME NAV problem
mac_kris
AUDI A6 3.0 TDI
Witam, po wykonaniu aktualizacji BLUE&ME NAV, brak jest opcji nawigacji w menu, przyciski na podsufitce też nie działają. Udało mi się doszukać że już kilka osób miało z tym problem, zaś nigdzie nie mogę doszukać się rozwiązania problemu. Może ktoś kto rozwiązał taki problem, może się podzieli dobrą radą. Z góry dzięki za pomoc. Pozdro
Słynne odłącz aku na 15 minut.... ale raczej bez osiowania proxy się nie obędzie.
Licznik przebiegu przypadkiem nie mruga?
Licznik od przebiegu nie mruga, a akumulator już był odłączony. To osiowanie proxy, to potrzebny jest może specjalny kabelek/program ?
Ja mam problem po aktualizacji radia ze nie działa mi głośność zaden dzwiek nie jest wypuszczany na głosniki
Tak. Multi Ecu Scan i kabelek ELM 327
Radia, czy masz na myśli centralkę B&M? Co znaczy "głośność" i "żaden dźwięk".
to ze muzyka szła a w głośnikach jej słychać nie było :)
Ale sie samo naprawiło :D
dodam jeszcze że wraz z zniknięciem opcji nawigacji, niedostępna jest tez funkcja message reader
Spróbuj raz jeszcze zainstalować aktualizacje... no i proxy na koniec.
ja jak dołożyłem blue&me nav i zrobiłem proxi i updaty, to właśnie mi zniknęło menu navi (nie wiem z jakiego powodu, ale tak się stało - było menu Navigation, ale puste w środku). okazało się ze musiałem zmienić ustawienie w Proxi Display Type na No Display/Voice HMI, po tym proxi i ruszyło. Tyle że nie używam - tak dołożyłem hobbystycznie - mapy są najnowsze z 2010r a interfejs straszna lipa.
Wiem że te mapy to lipa, no ale działało i było. U mnie całkiem zniknęła opcja nawigacji z menu głównego (przy okazji message reader), do tego nie działają przyciski na podsufitce, teraz jest jakoś tak pusto.Po podłączeniu MES'a nie ma żadnych błędów moduł B&M NAV widzi. Wgrywanie update 5.6 przechodzi bez problemu jak i również osiowanie proxy. Ponowne odłączenie akumulatora tez nie pomaga. W sumie to nie wiem co mogę więcej zrobic. Update który pobrałem jest tak oznaczony Aggiornamento_BlueMe_NAV_5.6_11.05.2012, może to jakaś nieodpowiednia wersja. Ten plik pobiera na podstawie pliku zgranego z modułu przez konfigurator. Może ktoś by mi podrzucił na e-maila odpowiedni update, o ile jest możliwość że bedzie inny.
a wgrales najpierw update do 5.5? on tez jest na stronie (przynajmniej u mnie był) tylko jakos tak (na moim kompie) w pierwszym momencie nie widzialem go, chyba trzeba bylo przeskrolowac w dół. z tego co czytalem, updaty wgrywa sie po kolei, a co sie dzieje jak tego sie nie zrobi to Ci nie odpowiem.
a jak ustawienia w Proxi wyglądają, porównaj z tymi które wkleiłem (oczywiście te które mogą mieć właśnie Display type, może przyciski kierownicy)?
