    Ramki Alfaholicy
błędy
rafal0717
Użytkownik
Wiek
41
Lokalizacja
Nieporęt
Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
Witam i prosze o szybką pomoc. Dzisiaj rano kiedy jechałem do pracy zgasł mi samochód i nie chciał odpalić dopiero po jakiś 15min to się udało kiedy trochę ostygł. po podłączeniu pod komputer wyszły mi takie błędy
P0235
P0704
P1320
P0335
i teraz moje pytanie co który oznacza i co powinienem wymienic żeby wszystko było dobrze
Jak zgasł i odpalił dopiero jak ostygł to czujnik położenia kątowego wału korbowego masz kolego do wymiany
Dzięki, tak właśnie myślałem, że przyczyną gaśnięcia będzie ten czujnik, tylko pojawia się pytanie co z resztą tych błędów co oznaczają???
- już chciałem koledze dociąć, ponieważ jest cały temat przyklejony tylko o błędach , ale jak zacząłem czytać, to jest tam trochę błędne tłumaczenie ale zawsze to coś na poczatek. !!
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka*
P0320 - Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction*
- szczególnie ten P1320 == P0320 mi tu nie pasuje, chyba trzeba wymienić cewki zapłonowe, tak mówi błąd !!!
Cewki zapłonowe w JTD??
czujnik wałka już kupiony jutro mam zamiar go wymienic tylko pytanie gdzie go szukac i czy przy wymianie nie będzie problemów.
A o co chodzi z tym błedem P0704 bo całkiem nie wiem o co chodzi z tym błedem "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła"
Szukaj go pod rozrusznikiem, na łączeniu skrzyni z silnikiem, do wymiany klucz torx rozmiaru nie kojarzę już.
Odnowie temat mam taki sam problem w 156 2,4 jtd mam błąd 1320 - synchronizator wałka rozrządu. do wału korbowego. Więc który czujnik wymieniać?? mechanik mówi że położenia rozrządu bo ma wpływ na odpalanie samochodu a jeśli uszkodzony był by położenia wału to samochód gasł by w czasie jazdy.
Kolega rafal0717 jak po wymianie czujnika wału było ok?? bo u mnie jest tak że jak się już rozgrzeje do maxa to później nie odpala i musi się schłodzić do 0 no i marchewka wtedy świeci.
u mnie po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy więc myśle że u Ciebie jeżeli też gaśnie na ciepłym i odpala dopiero po ostygnięciu to myśle że będzie to samo.
