    Ramki Alfaholicy
błędy w 147
alfa romeo 147
pojawiły mi się błędy P0139 P0136 oraz P0115, pod każdym błędem taki komunikat:
powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka została włączona przez ten błąd.
Pomoże mi ktoś? Z góry serdecznie dziękuje.
tu masz listę błędów na przyszłość
http://www.forum.alfaholicy.org/147...ii_kody_bledow.html?highlight=kody+błędów+obd
P0115 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka* - Ktoś nie odpinał czasem czujnika na włączonym zapłonie? Wymieniany był termostat ostatnio? Skasuj i zobacz czy wróci.
P0136 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)* - Sondy Lambda przy kacie ale niech ktoś potwierdzi
P0139 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja* - jak wyżej
Pewnie masz silnik w benzynce- uzupełnij profil. Skasuj błędy na początek. Proponuje zakup niebieskiego kabla od Viaken.pl i ściągnięcie programu FES lub MES do kasowania, lub drogie kasowanie w serwisie grupy Fiata . CO do sond w kacie poszperaj w archiwum forum.
Ostatnia edycja:
