    Ramki Alfaholicy
Błąd VDC
UserX
Nowy
Od czasu do czasu pojawia się błąd VDC,
ale po podłączeniu do komputera nie mogę nigdzie znaleźć tego błędu oraz jego przyczyny.
Gdzie to się chowa ?
Parę razy pojawił mi się w GT błąd VDC i ABS, ale wystarczy zgasić silnik i na nowo zapalić i błąd znika. Słyszałem gdzieś, że to od słabego aku, ale ręki nie dam sobie za to uciąć. Najczęściej pojawiało się to zimą.
To bardzo prawdopodobne, że to akumulator - doświadczyłem tego na własnej skórze. Pewnie nie dostaje odpowiedniego zasilania
w FES tym kablem http://allegro.pl/interfejs-fiatecuscan-alfa-lancia-airbag-abs-silni-i3311926561.html
po kolei wszystkie przełączniki i skanowanie
oraz tym kablem http://allegro.pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013-diagnoza-obd2-i3280399875.html
skan wszystkiego
nie znajduje mi żadnego błędu.
jak za pomocą pierwszego kabla, po przestawieniu go na abs, chce się połączyć z absem to wywala mi na zegarach całą litanię błędów ale w programie też nie widzi nic. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu błędów na wyświetlaczu brak.
dziś pokazał się błąd c1505 - czujnik skrętu.
co z tym dalej ?
Dodam jeszcze ze FES nie rozpoznaje ABSu.
sprawdzałem wszystkie pozycję po kolei i błąd niezgodności iso nie występuje tylko przy Bosch ABS 5.7 VDC
Ostatnia edycja:
Jak nie ma błędu ISO przy ABS 5.7 VDC to znaczy, że masz taki układ zamontowany - najlepszy.
W pełnej wersji FES/MES można zrobić kalibrację czujnika skrętu - najczęstszy problem po naprawie zawieszenia i zmianie zbieżności.
próbowałem zrobić kalibracje w FES, ale za każdym razem wyświetla błąd kalibracji
robiłem to na niebieskim kablu.
nie sprawdzałem na elmie,
Cześć koledzy i kolezanki.
Jakis miesiac temu kupilem 147mke jtd. Kilka razy w ostatnim czasie w chwilę po ruszeniu ( do 5 minut) wyskakiwał mi błąd VDC. Po zgaszeniu auta i odpaleniu błąd przez jakiś czas nie wraca ( miałem tak w przeciągu 2 tygodni 3 razy). Ostatnimi czasy miałem wymianę przednich tarcz z klockami.
Nie mam kabli do kompa, co tu robić? Czy przy serwisie została naruszona jakaś czujka?
Dodam, że aku mam dość nowy.
pzdr.
Ostatnia edycja:
Witam was też miałem problem z tym komunikatem VDC okazało się że akumulator jest słaby i to jest główny powód pojechałem na pomiar ładowania i stanu akumulatora okazało się ze akumulator miał 8v
a nie 12.zakupiłem nowy i problem znikną na 100% niskie napięcie akumulatora.Wymień lub dobrze doładuj a problem zniknie ,faktycznie najczęściej pojawia się zimowa pora,jest większe zuzycie energii.
Należy pilnować prawidłowego stanu akumulatora bo w pszeciwnym razie może dojść do awari komputera chociaż nie jest to pewne
pozdrawiam was .
U mnie też raz się pojawił ten problem (wyskoczył błąd ASR+ABS i zaświecił ręczny), i co gorsza unieruchomił auto na pół godziny. Alfa kręciła ale nie odpalała (jak odstała swoje zapaliła bez problemu i błedy już się nie świeciły). W FES-sie zapisało błąd U1600 i U1700. Skasowałem błędy, sprawdziłem aku (miał 12,5V), wyczyściłem klemy i jest ok. Ktoś mi jeszcze doradzał żebym sprawdził połączenia i stan body computera.
