Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
A
areks
Guest
Jakis czas temu wymienialem sonde lambde,na NGK NTK w ALFA ROMEO 166 3,0V6 bo tak mi mechanior kazal po diagnostyce silnika.
Dzis znajomy podpial mi do kompa ECOSCAN+VISTA i pojawil sie blad SENSOR O2 czyli na chlopski rozum nadal cos z sonda lambda...
Wykasowal mi go i teraz zobaczymy czy za jakis czas tez sie pojawi.
Teraz pytanko do specow:
Czy po wymianie sondy lambdy konieczny jest reset kompa?
Co mam zrobic jesli znowu wyskoczy mi ten sam blad?
Bede wdzieczny za wszelka pomoc
powinno sie kasowac bledy a jezeli znow sie pokaze ten blad to reklamuj
Ale co mam reklamowac?Usluge wymiany sondy czy sama sonde? :mrgreen:
Sonde kupilem na Allegro,a wymienialem juz jakis czas temu w pryw.warsztacie... :roll:
no to masz problem ciezko ci bedzie to zareklamowac.zmierz przebieg sondy miernikiem mozliwe ,ze cos ci nie laczy w kostce] to byl orginal czy przelutowywales wtyczke?
Mam ja dopiero 2 miesiace w aucie.
Laczona byla na te skowki, kojarzysz?
Nic nie bylo lutowane bo ponoc nie mozna...
Jutro jade w trase, zobacze jak reaguje, potem w przyszlym tygodniu podjade do znajomka, zalaczymy pod kompa i zobaczymy czy blad nadal wyskakuje...
Wtedy chyba zrobie mu calkowity reset...
Co Wy na to?Powinno mu sie zrobic lepiej? :mrgreen: :mrgreen:
juz mu zrobiles reset kasujac bledy
Tzn tam oprocz skasowania tego akurat bledu byla jeszcze opcja RESET.
Myslisz ze to to samo?
to jest reset adaptacji
areks napisał:
Witam ja też ze 2 miechy temu wymienilem sonde w 3.0 v6 24v na wlasnie NGK NTK
i diagnozuje Euroscan+visa Bledu po wymianie nie bylo ale jak mówisz że u ciebie sie znowu pojawil to aż zaraz mykam wpiąć swoja i sprawdze.
A tak na marginesie to u mnie sa 2 sondy lambda jesli u ciebie też są dwie to moze padla
druga :(
A orientujesz sie gdzie bedzie ta druga dziadyga? :mrgreen:
Ja wymienialem ta co jest nad katem... :roll:
W sumie masz model 164 ale motor ten sam wiec moze uklad wydechowy tez...
Chyba jednak uklad wydechowy sie różni u mnie sa 2 sondy i dwa katalizatory
sondy są umieszczone w kazdej z rur przed katalizatorami jak masz jeden kat to pewnie masz jedna sonde.U mnie jak podlaczalem pod kompa to wyskakiwal blad sondy pierwszej
jesli u ciebie nie bylo rozróżnione na nr 1 albo 2 to pewnie jest jedna.
Dokladna komenda bledu"SENSOR O2"....a juz slyszalem od paru osob ze u mnie sa 4 sondy lambdy, nawet chyba na liscie IKARA czytalem... :mrgreen: :mrgreen:
Juz sie pogubilem :roll: :roll:
tutaj wydech silnika 3.0 v6 12v ale poczatek taki sam, u mnie troche dalej się łączy w jedno
zaznaczylem mniej wiecej gdzie te dziadygi są u mnie i gzie mozesz zerrknąć w poszukiwaniach :D
Powodzonka :wink:
Wlasnie wracam z analizy spalin, wyszla idealnie,bez zarzutu... :roll: :roll:
Diagnosta mi powiedzial ze nowe auta maja takie pomiary... :mrgreen: :mrgreen:
Dobrze że nie kupiłeś nowej sondy bo słyszałem gdzieś że już chciałeś kupić - ale super że wsio w porządku
pzdr
betavulgaris
Hey Betagulgaris
Nic nie kupuje, bo nic sie nie psuje...
Zobaczymy jeszcze raz czy beda bledy, wtedy reset sie zrobi jak cos.
