    Ramki Alfaholicy
Błąd poduszki
Paulos76
Nowy
Lokalizacja
Mielec
Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
Witam,zaświeciła mi się dzisiaj poduszka,mam kabelek niebieski od Viakena i zainstalowanego FES-a,czy da radę wykasować ten błąd?do tej pory kasowałem tylko błędy silnika,bo czasami mi wyskakuje od gazu korekcja mieszanki.
Sprawdź kostki od poduszek. Są pod przednimi siedzeniami i w bagażniku na wysokości świateł. Pewnie któraś się rozłączyła.
Kostki sprawdzałem,ostatni raz mi się tak w styczniu włączył błąd,aż do teraz.
Właśnie ten kabelek mam,a kostki sprawdzałem dzisiaj,a przy tym kabelku mam coś przełączać?na tym przełączniku?
Okey,dziękuję wszystkim za pomoc.
Witam jeszcze raz,podpiąłem się bez problemu wychodzi mi ten błąd "21 - Airbag kurtyna, lad. wybuch.ze str.kierowcy"daje wyczyść,ale nie mogę go wykasować.Co powinienem zrobić?
Okey,kostki z tyłu przeczyszczone,błąd wykasowany,wszystko w porządku,dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Kolego,a w którym dokładnie miejscu znajdują się te kostki,bo mi też pokazuje błąd poduszki od strony kierowcy w słupku?
Kostki są mniej więcej na wysokości tylnej półki po obu stronach bagażnika pod boczkami (górą, tj. czarnym plastikiem biegnącym od dachu do półki i będącym jednocześnie wspornikami bocznymi półki tylnej). Mam nadzieję, że jasno napisałem.
U mnie dostęp do kostek jest przez "okienko" do odkręcania tylniej lampy - więc trochę niżej, jak kolega napisał.
Może wiecie gdzie te kostki się znajdują w 156 ?
szybciej dostaniesz odpowiedź jak spytasz w dziale 156:D
