Błąd poduszki kierowcy
  • Autor wątku Autor wątku Gino
G
Gino
Guest
Wiem, że to temat rzeka i wciąż wałkowany. Kilka miesięcy temu wyskoczył mi błąd poduszki kierowcy jak się okazało tak bez konkretnego powodu. Ostatnio auto było u mechanika na wymianie łączników stab. auto odebrane wszystko OK.Następnego dnia rano wsiadam odpalam i wszystko gaśnie oprócz kontrolki airbagu i tak sobie świeciła do dzisiaj. W związku z bardzo słabym akumulatorem (oryginał uwierzycie 10 lat) pojechałem kupić nowy i tak też się stało, myślałem, że to może być przyczyna różnych cudów z instalacją, słabe napięcie przy rozruchu i błąd gotowy. Po wymianie pojechałem do w/w mech. i powiedziałem co jest grane, podjechał na warsztat podpiął pod kompa. i skasował błąd airbagu. Ponoć ten sam błąd co ostatnio czyli poduszka kierowcy słabe napięcie czy coś takiego. Ucieszony wsiadam odpalam wszystko OK i tak jadę kawałek staję wyłączam silnik, za chwilę odpalam i co? Zapalona kontrolka airbagu!!! Nie będę cytował słów, którymi określiłem to zdarzenie. Na szczęście nie zapłaciłem nic za skasowanie błędu bo wyszedł bym z siebie i stanął z boku.Macie pomysł co jest grane? Wiecie jak to jest jak coś się pali i nie gaśnie na wyświetlaczu:(
koledzy fachowcy mysza sie wypowiedziec ale podobno zrywa sie jakas listwa czy taśma w kolumnie kierowniczej i wyrzuca bład airbag
Przypuśćmy, że tak ale jak może się sama rozerwać nic nie było tam grzebane :confused: Ostatnio Bella zrobiła się kapryśna i strzela fochy ale i tak ją kocham!!!;) Najgorsze to nie to, że się pali kontrolka ale to, że poduchy nie działają chyba się nie mylę?
Sprawdz kostkę pod fotelem, często po przesunięciu fotela coś nie styka i wywala błąd poduszki. Proponuję polutować kable dla spokoju.
Sprawdz połączenia przy centralce airbagu.
A że się tak zapytam to gdzie ona jest?? Bo u mnie dla odmiany problem z kuryną i może też bym oblukał centralkę...
Ja mialem tak z kurtyna tylna co chwile raz gaslo raz swiecilo, az w koncu wlozylem tam opornik 2ohm i narazie ok.
Miedzy drążkiem zmiany biegów a przegrodą , wtyczka po prawej stronie. Puszka koloru żółtego, lub coś koło żółtego.
Czyli rozumiem, że demontujemy panel środkowy i szukamy? I jeszcze jedno powiedzmy, że mam tą centralkę i co dalej jest rozbieralna, można coś przeczyścić czy tylko sprawdzić dochodzące jak rozumiem kabelki?
