    Ramki Alfaholicy
Błąd P1702
alli33
Nowy
Lokalizacja
Ciechanów
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Po podłączeniu pod komputer pokazało taki błąd (chociaż nic się złego nie dzieje) P1702 lampka kontrolna przekładni automatycznej.
Tyle było napisane, a teraz bym chciał wiedzieć co to oznacza dla mnie i mojej kieszeni :cool:
Jeśli masz skrzynię automatyczna to możesz mieć spaloną żarówkę sygnalizującą awarie skrzyni. Spróbuj przycisnąć na liczniku CHECK i zobacz czy się zapali.
Mam automat. Jeśli chodzi Ci o czerwoną kontrolke w kształcie ''buta'' to przy przekręconym kluczyku do zapłonu to sie świeci razem z wszystkimi innymi ale po chwili gasnie i przy uruchomionym silniku tez się nie zapala
Było to ogólne podpięcie pod komputer (ciekawosc) i raz na jakiś czas zapali mi sie kontrolka ABS i Trakcji i wtedy te systemy przestają działać, ale po ponowny uruchomieniu silnika juz sie nie zapala i znowu wszystko działa. Program nie wiem jaki bo to u znajomego mechanika. Skrzynia działa normalnie tzn. nie szarpie i płynnie zmienia biegi.
No to już wszystko jasne. Jeśli masz okresowe problemy z ABS'em to pewnie przestaje Ci wtedy działać prędkościomierz. Skrzynia pobiera z czujników ABS'u sygnał prędkości kół. Doprowadź do ładu ABS i tamten błąd przestanie wystepować.
Ale nie zaważyłem żeby prędkościomierz coś źle wskazywał... A nie wiesz może gdzie powiinienem szukać problemu z tym ABSem? Klocki mam napewno dobre... Czytalem kiedyS o tym problemie ale wiekszość była spowodowana kiepskim akumulatorem a go tez mam dobrego...
Przede wszystkim to podłączenie sie kompem do ABS'u aby dokładnie ustalić co mu się nie podoba. Przyczyn może być wiele: od uszkodzonego czujnika poprzez brak styku na złączach po padający sterownik ABS'u.
Oj to juz wygląda na głębszą sprawe i troche szukania.... Jak będę miał czas to trzeba będzie sie tym zająć, ale puki co nic się nie dzieje to będę jezdził i musze poszukać w mojej okolicy kogolś bardziej ogarniętego z komputerem albo kupić sobie kabel...
mimo że masz aku dobre to podładuj go, i sprawdź wtedy czy nadal wyskakują błędy, u mnie tak raz się zdarzyło na nowym markowym aku, rozładował się i poszedł na reklamacje potem już było wporządku.
Witam. Ost wyskoczył mi błąd P1702 i nie mogę go skasować. Cały czas aktywny. Auto zachowuje się raczej normalnie. Razem z tym błędem wyskoczył jeszcze potencjometr przyspieszenia. Ten dało się skasować, wyczyscilem styki na kostce te przy "pedałach" i jest ok.
Nie wiem czy to może być powiązane więc wolę napisać.
Następna sprawa. Nie mogę się połączyć ze skrzynią(prędzej łączyło normalnie).
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
