blad P1238 + termostat
dzis po podpieciu kompa na postoju wyszła temperatura 75 powiedzmy po letkim gazowaniu doszła cos koło85 a na wskazniku 90,tzn termostat mam do wymiany??
Bez logów temp można tylko gdybać.
myslałem ze starczy okreslenie temperatury,czyli najczesciej w trasie mam 74,75 stopni według wskaznika 80
Tak jak pisalem w pierwszym poście wskaźnik kabinowy zawyza o parę stopni. Ostatnio nie mam czasu aby zrobić logów prawidłowego działania termostatu. Według kabinowego jak dojdzie do 90 to stoi nie ważne czy trasa czy miasto. Zobacz na początku czy nie masz zapowietrzonego układu.
Czy może mnie ktoś na kierować na poprawne logi jak pracuje egr? Na moich egr w ogóle sie rusza.
...Teraz został mi tylko błąd p1238 do zabawy.
Błąd P1238 oznacza najczęściej konieczność wymiany przepływomierza. Może go też powodować uszkodzony zawór EGR - uszkodzony/zapieczony elektromagnes, który go nie otwiera, wtedy czyszczenie mu nic nie pomoże
błąd P1238-wymieniłem przepływ..-dupa, wymoczyłem i wyszorowałem egr w płynie do mycia kanałów-błąd znikł. obecnie zaślepiony i odcięty-polecam.koszt ok 400zł. a jak lubisz się bawić to próbuj czyścić-zawsze taniej, jak mycie nie pomoże to rozwiercić musisz-wybić bebechy-przeczyścić elektrom. i powinno pomóc-przerabiałem to w Cromie.jak nie pomoże wymiana lub odcięcie. powodzenia.:victory:
blad P1238 naprawiony :) EGR wycialem programowo i nie wyskakuje MCSF po odpaleniu. Cena znikoma bo tylko kabel mpps potrzebny+ troche szperania na internecie jak wyciac EGR w tym sterowniku. Nastepnie podlaczylem kabel KKL i usunalem bledy. Nie wiem czemu ale nadal mi mruga licznik kilometrow, mialem tak zawsze bo jezdzilem z tym bledem, ale teraz jak go nie ma, to spdziewalem sie ze to mruganie ustapi...
Dodam,ze przy wgrywaniu softu wyskoczyl blad vdc failure, podobno to normalne. Podlaczylem sie mes`em pod abs modul, wyskoczyly na desce bledy: abs failure i vcd failure ale w mes`sie nie bylo zadnym bledow zapisanych, to normalne?
