R
Radu
Guest
"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
wyskakuje ten błąd i nie można go skasować.
Problem jest następujący: jak silnik pochodzi na lpg zaczyna nim trząść i troszke telepie, na wolnych obrotach falują obroty i niekiedy potrafi zgasnąć. Przy ruszaniu trzeba mu troszke więcej dać gazu, bo zamuli, dalej juz ciągnie normalnie. Jak się go potrzyma na wyższych obrotach, silnik się ewidentnie uspokaja.
Bylem u gazownika, gaz wyregulowany dobrze, wywala tylko ten błąd. Czy może mieć on wplyw na lpg i jak go się pozbyć?
Na benz wszytsko ok.
AR 156 2.0 TS z lpg
AR 156 2.0 TS z lpg
