Błąd P0180 147 1.9 JTD
mimo87
Lokalizacja
Kasowanie błędów- Mińsk Mazowiecki
af147 1,9 JTD
Witam,
Mam błąd p0180 błąd czujnika temperatury paliwa. Gdzie tego czujnika szukać?
Ktoś spotkał się z tym i rozwiązał? Sprawdzałem filtr paliwa i jego czujnik wody ale nie widać tam uszkodzonych przewodów.
Dziękuję za podpowiedzi.
Czujnik wody masz wkręcany od dołu a w podstawę montażowa gdzie skręcasz filtr powinna być wpinana kostka i to jest właśnie czujnik temperatury paliwa.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Dzięki [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] za odpowiedź. Udało mi się go zlokalizować ale niestety przy podpiętym czy odpiwetym czujniku multidiag ciągle wskazuje -40st.
Rezystancja czujnika w temp około 15st to 2.7kOhm więc wnioskuję że czujnik ok ale wiązka jest uszkodzona. Nawet przy zwieraniu czy podpinaniu innej rezystancji brak jest zmiany.
Może wiecie gdzie ten czujnik jest podpięty do eku? Aby móc zdiagnozować ze winny jest kabel.
Najszybciej znajdziesz odpowiedź przeglądając schematy w eLearn do 147
I tak też zrobiłem. Czujnik jest podłączony w listwie D4 która następnie jest przekablowana na złącza M10A.
I znów mam pytanie. Jak te złącza wyglądają. Bo to foto z eLearn nie wskazuje mi za wiele.
Udało się problem rozwiązać.
Winny był pin w listwie D4 akurat od czujnika temp paliwa. Wysunął się z zatrzasku wtyczki i cofnął co powodowało że nie stykał poprawnie.
Do poprawnym dociśnięciu błąd zniknął.
Dziękuję [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] za pomoc.
Temat do zamknięcia.
