    Ramki Alfaholicy
[164] Błąd ecu
  • Autor wątku Autor wątku NOE
NOE
Nowy
Lokalizacja
AR 164 Super 3,0 V6 24v
Witam.Wyskoczył mi błąd sterownika -1226.Podłączyłem drugi sprawny i po chwili tez zarejestrował ten sam błąd 1226.Sprawdziłem masy , zasilanie, czujnik położenia wału, teoretycznie wszystko sprawne.Spotkał się ktoś z taką usterką?1226 to uszkodzony ecu firma zaleca wymianę sterownika.
Ostatnia edycja:
Niejestem pewien ale sprawdz silniczek krokowy- na dolocie w v6 za kolektorem ssacym przy grodzi silnika.
miałem kilka razy 1226 ale zawsze miałem do tego inne błędy takie jak 1224 1244 1255. z reguły reset kompa pomagał ale ty już to zrobiłeś. gdzieś kiedyś wyczytałem że np jak jest uwalona sonda lambda może wyskoczyć uszkodzenie ecu gdy sonda wysyła sygnały w zakresie prawidłowej pracy ale komp przeliczając je względem sygnałów z przepływomierza powinien mieć inne odczyty z sondy - czyli przepływomierz a sonda - któryś powinien dać błędne dane ale komp nie wie który więc wywala błąd ecu - namieszałem trochę niezrozumiale ale mam nadzieje że pomogłem
Paliwo jest dobre.Objawem jest szarpanie silnika (kosmiczne czasy wtrysku paliwa np. na 1,2,4cyl-75ms a 3,5,6cyl-6ms)szkoda mi silnika.W zeszłym roku wymieniłem w nim wszystkie uszczelki, panewki itd.Podejrzewam że problem leży w okablowaniu.
podaj na priv nr nadwozia sprawdze silnik i moze cos sie uda znalezć
sorry za offtop - ale czym i jak diagnozowałeś w 164? Gdzie to wyskoczyło ?
Diagnostyka silnika na podstawie kodów błyskowych jest w dziale" zrób to sam" a to tytuł postu [164] Podpięcie kontrolki Check Engine-Motronic 1.7. Natomiast czasy wtrysku benzyny odczytasz ze sterownika gazowego(jeżeli masz wtrysk gazu) lub odpowiedni miernik.
