    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] Blad B1039
wilku34
Użytkownik
Giulietta 1.75 2013rr
Witam sprawdzając błedy programem Delphi (chinczyk) pokazał mi sie taki bład B1039 - sygnał wejsciowy z przelacznika systemu wspomaganie jazdy, obecny. Czy chodzi o ten DNA zaznacze, że auto normalnie jedzie przyspiesza jak zmieniam połozenia to na wyswietlaczu przelacza mi się i łaczy z tymi trybami i zapalają się diody przy przełaczeniu, czasem w trybie N nie swieci się dioda ale jest połaczenie. Czy czeka mnie wymiana owego przelacznika czy wystarczy przeczyscic wtyczki jak sie dostac do niego najłatwiej. Auto mam od niedawna i jeszcze się z nim zapoznaje
Nie ma się czym przejmować. Jeśli dobrze pamiętam to ten błąd pojawia się po połączeniu z centralka ABS, wtedy wszystkie systemy zostają wyłączone i wyskakuje ten błąd w body . Skasować i śmigać
Akurat chyba ABS to nie bo jak sprawa hamulce ABS kontrolę trakcji to nie wyskakuje żaden błąd ogólnie auto normalnie jeździ. Kontrolki się nie pala check engine również, dziś spr i zobaczę czy błąd jest
Wejdź w body, skasuj błędy, połącz się z ABS, wejdź ponownie w body i zobacz czy nie ma B1039 (wejście dynamicznego selektora kontroli). To jest błąd związany z VDC a nie z DNA
to czemu ani na wyswietlaczu ani kontrolki sie zadne nie pala??
Ten błąd nic nie znaczy, pojawia się u mnie regularnie i nie wpływa na zachowanie auta.
Być może jego przyczyna jest taka, jak opisał tx555, zwykły błąd komunikacji podczas podpięcia do ABS (nie miałem okazji zweryfikować, ale wydaje się prawdopodobne).
Kasować, jeździć, nie przejmować się.
Wczoraj spr i nie mam tego błędu ale pokazały się inne
C100a - moduł DST niedostępny obecny (kierownica że wspomaganiem),
C0074-29 - wybrany dynamicznyzadany moment obrotowy moment układu kierowniczego, nieprawidłowy sygnał, w toku(system monitorowania ciśnienia w oponach),
C0074 - zadany moment obrotowy na kierownicy z CAN (moduł DST) nieobecny (system zapobiegania zablokowaniu kół ABS)
Tych nie mogę skasować ale kontrolki się nie świeca po odpaleniu auta. Błędy spr programem Delphi, MES mi się nie łączy mam wersję 4.8 może dlatego że nie mam Elm 327 https://www.google.com/search?q=Del..._AUIBygC&biw=396&bih=743#imgrc=7MqpC_R2OheKoM
