    Ramki Alfaholicy
[159] Błąd b1009
Darrr
Nowy
Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
Mam od początku migający przebieg kilometrów w alfie. Myślałem ze przyczyna jest awaria parktronika. Pożyczyłem elm na Bluetooth i na alfaobd ( demo wersja ) odczytałem i skasowałem wszystkie błędy oprócz tytułowego b1009. Wyświetla się zarówno w centralce od zestawu głośnomówiącego jak i radia. Opisy to :
„Przycisk plafoniery
Obecne
Zwarcie na +VAkum. „
Więcej info to :
Obecne
Zwarcie na +VAkum.
Lampa Awari 'ON' : Nie wymagana
Test kompletny lub niemoz. do zastosowania
Temperatura 19*C”
Pierwsze podejrzenie to było moje wpięcie się zasileniem dla kamerki do lampki sufitowej. To nie to. Tak samo wymiana całej lampki sufitowej tez nie pomogło. Błąd jest nadal.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Czy blue And me i zestaw głośnomówiący z radiem navi ( tym z miejscem na kartę sim ) to niezależne moduły?
Tak to wyglada w MES. Podsufitka wyglada Ok wiec problem w radio ?
W proxi jest usunięte a can info obecny. Oczywiście z tym błędem nie przechodzi proxi
Jeszcze w regulacjach widać wybrany type3/blue&Me Nav
Nie minęło 2 lata to nie minie samo. Najważniejsze jest jednak to zwarcie.
Zdemontowalem radio i z tylu nie ma żadnego połączenia z podsufitką. I kilka schematów tak ma ale w tym za fotce powinno być w kostkach D i F radia. Kostki w D są puste a gniazdo F jest w ogóle niepodłączone
Ciąg dalszy walki. Można powiedzieć ze błędu nie ma bo …. radio i jakiś węzeł telematyczny zniknęły z sieci can. Przebieg nie mruga.
Wtyczka A pin 4 powinno być 12 v po kluczyku - brak napięcia
Pin 7 powinno być 12 V stałe - podłączone z wolnej wtyczki blu&me 12V po kluczyku.
Mistrzowie druciarstwa tu byli i będzie potrzebna interwencja elektryka lub pomoc jakiejś dobrej duszy z forum;)
Ostatnia edycja:
