puszuszek
- Rejestracja
- Lut 6, 2010
- Postów
- 294
- Wiek
- 40
- Lokalizacja
- SUCHEDNIÓW
- Auto
- byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
witam zdiagnozowalem moja alfe programem fiatecuscan i mam blad airbag ktorego nie moge usunacpisze cos takiego:
The ABS ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear
The reason for this fault is Unknown / Internal error
The current status of the fault is Intermittent / Present
The error counter value is 10
po przetlumaczeniu to cos takiego:
ABS ECU wskazuje uszkodzenie wewnętrznych elementów. Sprawdź, czy ECU odbiera bez zakłóceń zasilania i solidne uziemienie. Wyczyść kod Test Drive pojazdu i zapewnia, że kod nie pojawia się ponownie powodem tego błędu jest nieznany / Błąd wewnętrzny aktualny status błędu Przerywany / Present wartość licznika błędu 10
wie ktus o co moze chodzic????
dodam ze byl jakis blad o zaniku napiecia ktory usunolem
