bierze olej dlaczego
  • Autor wątku Autor wątku bastek27
  • Tagi Tagi
    olej
B
bastek27
Guest
mam pytanie mam alfe 156 ts 2.0 benzyna i po 3500 km mechanik dolał mi 2 l oleju czy to jest normalne czy w holewke leci...bo ja juz niekumam...pomocy
Bierze, bo brać
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Do roboty uszczelniacze zaworowe i/lub pierścienie
Cisnienie sprężania niewiele wnosi do tematu
Kolego naraz dolał tyle oleju??? Czy przez te 3,5 tysiąca? Ciekawe czy już coś w silniku nie poszło jak z tak niskim poziomem oleju.
Jak mogłeś dopuścić do takiego ubytku?
Jeśli nie masz wycieków, to szykuje się remont
A no moze wniesc tyle ze bedzie wiadomo jakie jest cisnienie na poszczegolnych cylindrach. Zabieg nie jest przeciez drogi a moze byc uzyteczny. Nie nie jest wcale powiedziane ze olejwoy tylko moze byc walniety. A wiem co pisze bo sam na swoim przypadku sie przekonalem
Najlepszym sposobem sprawdzenia kondycji silnika i jego niedomagań jest próba ciśnieniowa komór spalania( nie mylić z kompresją)
dostający się olej do komory spalania powoduje zwiększenie kompresji zazwyczaj i nadmierne dymienie z rury :)
Ale piszę to już chyba po raz setny :D
2 litry na 3,5 tys to przeciez jeszcze nie tragedia :) zwłasza jak sie silnik gniecie bardzo.
Panowie przez wasze posty kolega będzie myślał że wszystko jest ok. A ja śmiem twierdzić że 2 litry oleju na 3,5 tysiąca oznaczają że coś jest nie w porządku.
Jeżeli silnik spalinowy zużywa więcej niż 0,3l/1000km to kwalifikuje się do remontu (dla kręconego wysoko TSa mozna to podnieść do 0,5l/1000km) - NIEZALEŻNIE OD TEGO CO JEST NAPISANE W INSTRUKCJI
Zdarzają się też przypadki wysoko kręconych TS-ów gdzie od wymiany do wymiany nie trzeba dolewać oleju :)
