Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Witam. Mam problem z ics po wyciagnieciu i rozlaczeniu i ponownym podlaczeniu ekran ics swieci na bialo nie pokazuje sie ekran wprowadzenia kodu. Pomocw
Sprawdź połączenie taśm miedzy układami a wyświetlaczem. Coś źle złożyłes przy składaniu. Jak masz to gniazdo gdzie taśma wchodzi do okoła niej jest taki plastik - to jest zatrzask - odciągasz do wkładasz taśmę i wciskasz zacisk.
PAmpik dobrze mówi. Ja ostatnio tez przez przypadek rozłączyłem delikatnie jedna taśmę w ICS jak spawałem AUX i po złożeniu wszystko działało ok POZA ekranem audio- nie było tam niczego poza zieloną ramką. Okazało się , że jedna taśma delikatnie się wysuneła. Jeżeli objawy zaobserwowałęś po dłubaniu przy ICS to na bank coś przez przypadek rozłączyłeś. Radio jest ciężkie i bardzo łątwo coś tam sknocić.
pokrętło po prawej stronie jest na styki taka cienka biała tasiemka którą się wpina w ics wystarczy krzywo włożyć tasiemkę lub źle docisnąć takim stożkowym plastykowym rąbem i ww. efekt.
Witam, dzisiaj też mi się tak stało podczas rozkrecania ics
ale zauważyłem, że zgubiłem ten plastikowy zatrzask który trzyma taśmę od wyświetlacza.
Macie jakiś pomysł czym ten plastik można zastąpić żeby taśma trzymała się w tym gnieździe i nie wypadała?
Podklej ją taśmą izolacyjną tak żeby ciaśniej wchodziła w gniazdo. U mnie ktoś grzebal i tak właśnie zrobił.
Te taśmy i gniazda są tak delikatne że szkoda gadać. Jak robiłem auxa to potem miałem fioletowo różowy wyświetlacz, bo taśma źle weszła.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
