    Ramki Alfaholicy
bagnet oleju
  • Autor wątku Autor wątku matrix
M
matrix
Guest
może i głupi "mam" problem, ale jak dla mnie bardzo nieczytelny jest odczyt poziomu oleju na bagnecie tzn kolor bagnetu powoduje kiepską widoczność na nim oleju, coś z tym można zrobić, czy może wymyślam..?
dzięki:D
---------- Post dodany o godzinie 11:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:24 ----------
i jeszcze jedna rzecz - bardzo chyba sie "zasysa" korek wlewu oleju... tak że bardzo cieżko go otworzyć bez jakiegos klucza, czy to normalne??
Ostatnią edycję dokonał moderator:
z bagnetem mam podobnie. Mieni się, nic nie widać prawie. A jeśli chodzi o korek. Na zimnym silniku rano np spokojnie można odkręcic. Po jeździe, wyłączeniu silnika może być problem z odkręceniem. To obserwacje na moim egzemplarzu.
dzięki:D
korek oleju powinien sie nie zassysać. Jeśli tak jest, to staraj się zakręcać go lżej, żeby na przyszłosc nie było problemu. A wiadomo, wysoka temperatura ma wpływ na zagrzewanie się ...
Ja tez mam takie glupie pytanko, po wyciągnięciu bagnetu widoczne są na niej dwie takie kropeczki.. Czy to są wyznaczniki poziomu oleju ? Do której której kropeczki ma sięgać olej? U mnie jest on (poziom oleju) pomiędzy nimi. Czy jest ok?
No to mam okej bo w sumie nie jest dokładnie pomiędzy tylko troszkę bliżej tej górnej kropeczki ;) Tak swoją drogą ciężko im było napisać MIN, MAX i by kazdy juz wiedział o co kaman ;D
"spece" z aso mowili mi ze minimum w TS oleju powinno byc gdzies na 3/4 pomiaru bagnetu, zresztą na forum ten temat tez byl juz przerabiany, że dolewamy na max.
Witam, mam troszke głupie pytanie ale co tam.. Chyba spadł mi poziom oleju, jak sprawdzam na bagnecie to mam dokładnie pomiędzy dwoma kropeczkami a wcześniej miałem na 3/4. Ile powinienem dolać oleju żeby był max?
dolej 2 setki, odczekaj chwile i sprawdz wtedy :) jak nadal mało to dolej wiecej.
