    Więcej szczegółów w tym wątku
Bagażnik otwieranie
EGONZGIERZ
Lokalizacja
ŁÓDŹ
159 1.9 Jtdm 16V
Mam problem dziś naciskam przyciskiem otwieranie bagażnika słychać pyk, ale bagażnik sie nie otwiera. Za trzecim razem zaskoczył. Potem juz w ogóle nie chciał się otworzyć z pilota lub przycisku, chyba ze docisnę klapę na dół wtedy sie otwiera. Jakieś pomysły od czego zacząć ? (z kluczyka otwiera sie bez problemu)
hello.. fajny temat to sie przyłacze mi od zakupu nie dziala z pilota nie wiem czy to jest opcja ze schowka działa kluczyk tez..moze kable sie przetarły juz mozna opuscic troche klape na tych gumach co sa w rogach
Jak ci działa z przycisku to kable masz ok. Prawdopodobnie padł pilot lub centralka.
Ani jeden ani drugi pilot nie otwiera a co do centralki bo mam problem z alarmem być może że Central nie dajr już rady
Ja tak miałem i kabel był przetarty. I wziąłem kupiłem po 2 m kilka przewodów i wymieniłem w wiązce. Fakt trochę pracy(dłubaniny) ale nie mam już problemów z zamkiem.
Jak docikasz klapę - dociska się wiązka na zgięciu. Patent nie z tej ziemi [emoji1]
He he .... dobre pytanie z tym bagażnikiem .U mnie 3lata temu wymieniłem uszczelkę w bagażniku i .......... bagażnik przestał się otwierać :P (czasem ma jakieś przebłyski i się otworzy ale raczej muszę docisnąć klapę )taki stan trwa już do dnia dzisiejszego .I nie żebym z tym nic nie robił.Na jednym zlocie166 chłopaki cuda wyprawiali,byłem nawet zamknięty w bagażniku i próbowaliśmy coś robić ... i nic.Później przy okazjonalnej wizycie u Qby też było coś tam robione .Chwila moment i znowu przestał działać .W ubiegłym roku przy zmianie rozrządu kolega Darek z Będzina też udało mu się naprawić ,niestety po przyjeździe do domu-Żywca znów się nie otwierało .Dałem już sobie z tym spokój i chce to się otworzy a nie to muszę docisnąć klapę .Myślę jeszcze wymienić raz uszczelkę ,może moja jest za gruba ,nie wiem? No coż to tylko Ala ,widocznie jej śliczny tyłeczek też potrzebuje dotyku dłoni :D
To mnie pocieszyłeś ale ja to i tak naprawie, pewno szwankuje siłownik, instalacja odpada bo ruch klapa przy dociskaniu jest prawie żaden.
W zamku są dwie sprężyny ,jedna od otwierania a druga od zabezpieczenia przed otwarciem .I jest coś takiego jak takie dwie blaszki ,które podczas sterowania z pilota dostają sygnał do otwarcia i powodują otwarcie bagażnika (podobne to jest do tych starych latarek na tą dużą kwadratową baterię ).Jak naprawisz to daj znać ,również będę próbował.Powodzenia .
Za namową kolego sprawdzę jednak wiązkę bo jeśli kabel jest przerwany to może w nim gubić prąd stąd zamek nie ma siły. Może ktoś wie jaki kolor kabla od zamka klapy ?
A próbowałeś regulować tymi odbojami klapy ?
Na pewno sprawdź wiązkę, jeśli będzie cała to sprawdź odboje, a na końcu zostaje regulacja zamka..
Stare zamki. Kup nowy albo wyreguluj tak klapę żeby klapa nie napinała zamka bo on nie ma siły podciągnąć. Klasyka gatunku przerabiana na forum wielokrotnie. Do tego są sytuacje że np nie otwiera się latem po nagrzaniu i takie tam.
Ja sie w zeszłym roku już wkurzyłem (milion razy regulowałem) i wyebałem tą sprężynę z siłownika. Ona stawia dodatkowy opór który musi pokonać siłownik. Problem rozwiązany raz na zawsze. Foto w moim temacie było. Nie wiem po co ta sprężyna skoro bez niej doskonale wszystko działa.
Ano właśnie, kolor czarny wyszło słonce nagrzała się i nie działa, a nie da rady wstawić siłownika takiego uniwersalnego ?
Pewnie da radę, ale ja wywaliłem sprężyne i temat załatwiony :)
Ciekaw jestem jak to u mnie będzie wyglądać w tym sezonie, bo po przeróbce otwierania bagażnika innaczej pracuje zamek. Wcześniej było słychać takie szybkie tyk-tyk, a teraz jest "tyk - 1-2s przerwy - tyk". Też miałem zawsze problemy z kufrem jak postał na słońcu.
Ewentualnie poszedł przekaźnik :) Też miałem taką sytuację, jak dobrze pamiętam jest po prawej stronie w bagażniku :)
Dziś chłodniej bez słońca to działa, trzeba poczekać jak się ociepli i zacząć z nim walkę :-)
