Awaria??
  • Autor wątku Autor wątku trifazz
  • Tagi Tagi
    awaria
T
trifazz
Guest
Zastanawiam się, czy zrobiłem jakieś zwarcie? Wyciągałem nieoryginalne radio (JVC), by zamontować seryjny oryginał do mojej 147-ki. Przy wyciąganiu radia zauważyłem iskrzenie z okolic okablowania za radiem. Przestała działać mi po tym klima, ogrzewanie - pali się jedynie podświetlenie pokręteł od klimy i słychać dziwne buczenie. Co to może być? Dzięki z góry za sugestie.
Jeśli widziałeś iskrzenie to dlaczego nie sprawdzisz co iskrzyło ??? Ja na twoim miejscu odrazu bym to sprawdził. Nie chciał bym, żeby to iskrzenie przyczyniło się do zapalenia sie czegoś w moim autku a w najgorszym wypadku do całkowitego spalenia. Sprawdz kable za radiem wycjągnji całe panel klimatyzacji schowki na napoje popatrz czy nie ma gdzies poprzepalaych kabli i radze ci to zrobić jak najszybciej.
Tak jak kolega wyżej napisał. Sprawdź kable czy nie są poprzecierane, urwane itp.
Jeżeli chcesz odpalić klime to sprawdź bezpieczniki czy jakieś nie są upalone.
Dzięki koledzy. Radio seryjne po zamontowaniu i tak nie działa, więc dalej nie grzebię - bo zwyczajnie się nie znam. Kable są całe. Nie ma przetarc w izolacji; nie było czuć zapachu palonego plastiku czy izoacji. Jadę do mechanika i niech to sam sprawdzi fachowym okiem. Poszedł mi w międzyczasie akumulator przez panujące mrozy, więc niedziałająca klima/ nawiew oraz dziwne buczenie mogą być wynikiem słabej "baterii". Czekam, aż się podładuje i wtedy dokładnie sprawdzę jeszcze raz co i jak.
Eh... chyba padły mi bezpieczniki. Nie działa klima/ nawiew, oświetlenie boczne drzwi, elektryczne lusterka i szyby :/ Nie wiem, co jeszcze, bo już dalej nie sprawdzałem.
rozpiska bezpieczników w instrukcji obsługi
powodzenia
Tia, wiem. Juz przeglądałem i dziś będę dokładnie sprawdzał :)
Chyba wspominałem o bezpiecznikach :P
Oj Arturo, to miała być prosta wymiana radia ale przy wyciąganiu musiało zrobić się zwarcie jakieś :)
