    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Awaria Start&Stop
Roman35
ZBANOWANY
Giulietta 150 KM 2016
Na wyświetlaczu pokazuje mi się wielki wykrzyknik w kółku i napis, że S&S jest niedostępny. Przycisk go wyłączający/włączający też nie działa - cały czas świeci się dioda. W ASO sprawiają wrażenie, że nie wiedzą o co chodzi. Może coś im podpowiedzieć?
I jeszcze jedno - czy to normalne, że akumulator rozładował się po miesiącu (chyba, że w ogóle nie był naładowany od nowości)?
Ostatnia edycja:
Jak akumulator do wyrzucenia to S&S nie działa z definicji, tak ma być.
czujnik objętości akum. czyli naładowania lub czujnik położenia biegu neutralnego najczesciej padaja.
bez sczytania belli sie nie obejdzie
Czyli możliwe, że akumulator jest dobry, tylko czujnik padł?
Coś nie chce mi się wierzyć, że po miesiącu akumulator jest do wyrzucenia, zresztą kręci normalnie.
To że kręci to nie znaczy że do S&S się nadaje :p
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Akumulator do wymiany - tylko na inny niz masz...
Padł czujnik akumulatora tak jak mówiliście.
- dziwna awaria, te czujniki sa bardzo wytrzymałe.
- chyba że czujnik dostał uderzenie mechaniczne.
U mnie też właśnie padł ten czujnik. Examiner wykazuje ciągłą adaptację czujnika.
Nie wiem skąd taka awaria, u mnie na pewno nic mechanicznego się nie działo. Klema od nowości nigdy nie była ruszana.
Cześć
Czy ktoś wie jaki jest koszt wymiany czujnika położenia biegu neutralnego? Czy może być to coś innego i dostaje po prostu błędny error? Często zapala się check engine, serwis mi jedynie skasował błędy i powiedział ze nie wiedza co to może być...
Witam, dopadło i mnie "start stop" niedostępny, wymienili mi już akumulator na dwa różne nie pomogło, wymienili ten czujnik od start stopu na klemie, i dalej nie działa.
Ma ktoś jakiś pomysł? serwis już ręce rozkłada.
Dzięki
Co to znaczy serwis rozkłada ręce? Podpinają egzaminer i wiedzą dlaczego S&S jest niedostępny
Egzaminer nie pokazuję żadnych błędów, dlatego się robi problem, bo muszą główkować...
U mnie było to samo. Wymienili na nowy akumulator, chociaż wcześniej też inne próbowali.
W moim przypadku diagnostyka (program) wykazała że S&S nie działał bo akumulator =10000razy, maska (czujnik otwarcia) - kilkaset, czujnik akumulatora też się dołożył i na końcu klimka. Nie doładowany permanentnie akumulator dlaczego? No a z maską to jakieś fikimiki, w czasie jazdy otworzyła się i zamknęła :)
Dowiedziałem się, ze to prawdopodobnie czujnik położenia biegu. Zamówili go i jutro się okaże czy to napewno on.
U mnie było dokładnie to samo. Też "prawdopodobnie" i nie pomogło.
U mnie był to czujnik położenia biegu neutralnego, błąd p1850 i do tego zapalało się check engine. Wymiana wraz z czujnikiem w ASO 476 zł
