    Ramki Alfaholicy
audio - awaria gwizdka
Młody 25
Nowy
Lokalizacja
Gostyń wlkp.
Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
Witam szanowni koledzy w mojej AR nie gra jeden gwizdek sprawdzalem i nie dochodzi do niego wogole prad co by to kmogla byc za przyczyna poza przelamanym kablem. albo jak taka usterke naprawic szybkim tanim kosztelm i najlepiej wlasnorecznie?? Macie jakies sugestie?
a jakbym wzial sie podpial pod glosnik dolny normalny ?? czy wtedy spale gwizdek?
Są 3 powody dla których gwizdek może nie działać:
- Złącze pomiędzy słupkiem i drzwiami jest zabrudzone/zaśniedziałe. Najlepiej popryskać i przeczyścić środkiem w sprayu do złącz elektrycznych (u mnie pomogło)
- Przetarty/ukruszony kabel w maskownicy pomiędzy drzwiami a słupkiem
- gwizdek uszkodzony
Nie spalisz ale możesz zmniejszyć oporność głośnika.
proszę nie wypisujcie takich farmazonów. Zmiana impedancji podłączeniem głośnika wysokotonowego w żaden sposób nie wpływa na prace końcówki mocy. Poza tym w naszych alfach w przelotce drzwiowej idzie tylko jedna para przewodów głośnikowych która właśnie w drzwiach jest rezdzielona na cieńsze kabelki idące do górnego głośnika wysokotonowego. Zatem najprościej będzie jeśli dolny głośnik ( woofer )działa sprawdzic połączenie przewodów do tweetera i jeśli spalony to wymienić.
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. Tam nie ma żadnej zwrotnicy. Całe pasmo takie jak na dół idzie na górę. Więc nie ma znaczenia gdzie się podepniesz. Niedawno wymieniałem głośniki i u mnie tak właśnie było. Tweetery i doły z wersji po lifcie u mnie leżą jak się okaże że Ty masz spalony.
