AR 147 rozrząd
Johny01
Nowy
Lokalizacja
Przemyśl
Alfa Romeo 147 1,9 JTD
Witam , muszę wymienić rozrząd w mojej Alfie 147 1,9 JTD . Stary ma już przejechane ok 45 tyś przez 7 lat . Jakiej firmy wybrać ? Jakie są obecnie ceny kompletu i ile może kosztować wymiana ?
Ja wymieniałem na cały zestaw Gates - rozrząd, pasek i pompa wody oraz rolka prowadząca do rozrządu. Napinacz do wielorowkowego brałem skf
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Komplet rozrządu zależnie od firmy 300-400zł. Rozrządy w 1.9 JTD są dosyć tanie. Mechanik za wymianę nie powinien wziąć więcej jak 200-300zł.
Dwa lata temu wymieniłem na Gates- ogólnie polecam, jak już robisz rozrząd zobacz na stan paska osprzętu i koła pasowego. Pasek jak i koło pasowe wymieniłem na conti- bez zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o cenę zestawu rozrządu to Gates kosztuje w granicach 300zł, wymiana koszt j/w.
Zestaw Getsa to zestaw ale Getsa jest tylko pasek bo reszty nie produkuje Gets
Czy warto przy okazji wymieniać czujnik położenia wałka rozrządu? Miałem już błąd z nim związany, ale po skasowaniu póki co nie wrócił.
Warto się zastanowić, dlaczego ten błąd wystąpił. Może się okazać, że napinacz paska rozrządu się poddał i pasek jest luźny. Sama wymiana czujnika jest banalnie prosta, bo on jest dostępny od strony wtryskiwaczy, więc praktycznie nic nie musisz wykręcać.
To jest ten po lewej przy wtryskiwaczach z przodu silnika? Myślałem, że on jest dostępny dopiero gdzieś od strony rozrządu. Będę w przyszłym tygodniu robił rozrząd i pewnie przy okazji go zmienię.
