Alfa giulietta 1.6 jtdm nie odpala po wypadku
kola1993
Giulietta 1.6 jtdm
Witam mam problem z moją giulietta po wypadku w ogóle nie kręci silnik słyszałem o wylaczniku wstrzasowym czy bezwladnosciowym ale nie wiem gdzie sie znajduje ciagle miga kierunkowskaz próbowałem odpalić na krótko przez przekażnik ale wtedy tylko kreci nie podaje paliwa .
Instrukcja obsługi prawdę ci powie.
Gdzieś kiedyś taka instrukcja mi się przewinęła na forum:
Odblokowanie pompy paliwa po kolizji:
- Zapłon on
- Kierunkowskazy P- L -P- L
- zapłon off
Witam ponawiam temat ogarnalem odblokowanie pompy paliwa kierunkami itd podaje paliwo ale nie kręci w ogóle, teraz ominęliśmy przekaźnik odpaliła na krótko bez problemu ale z kluczyka nic dodam ze jest w niej start stop i pisze na desce ze jest uszkodzony nie wiem czy to ma coś wspólnego
Samochód stał tak przez rok od czerwca 2021?
Start stop chyba zaczyna sypać błędami jak akumulator jest słaby, widziałem tu podobne tematy
Tak stał od czerwca nie wiem czy to wina start stop czy rozrusznika , komputer nie chce się łączyć z samochodem .
Ok okazało się ze był zamontowany system anty kradzieżowy była od niego kostka obd przez która samochód się nie łączył , cały ten zestaw został wymontowany jest komunikacja z autem dalej nie kręci i wyskakuje taki błąd „ układ regulacji przekaźnika rozrusznika „wszystkie przekaźniki sprawdzone są ok
