[159] Alfa 159 Sprzęgło problem
bobik
Alfa 159 2,4 300km
Witam, mam problem z moim alfonsem. Po wciśnięciu sprzęgła do połowy słychać takie dziwne chrobotanie, dzieje się to tylko w pewnym zakresie naciśnięcia pedału. Przy maksymalnie wciśniętym pedale lub w jego pozycji neutralnej ten dźwięk nie występuje. Czasami występuje taki chwilowy popisk. Zauważyłem że jak wcisnę sprzęgło tak na 3/4 (dziwny dźwięk nadal występuje) i jak lekko ruszam lewarkiem odgłos ten jakby cichnie. Dwumasa jest na 99% sprawna( nie telepię budą przy odpalaniu/gaszeniu, na 6 biegu tak samo, po zaciągnięciu ręcznego i powolnym puszczaniu sprzęgła nie szarpie nic dziwnego się nie dzieje),sprzęgło się nie ślizga, biegi wchodzą gładko bez żadnych wodogrzmotów. Chrobotanie to występuje tylko na luzie, na wstecznym i na I biegu chrobotanie jest tylko gdy jadę na pół sprzęgle, na innych biegach tego nie słychać. Próbowałem nagrać jakiś film i coś tam słychać:
Niestety brak 10 postów i filmików nie będzie..
Ja obstawiam że to na 90% łożysko oporowe.. Co wy na to :)
hahaha :D niestety ale nie mogę jeszcze wrzucać filmików. "Aby dodać posta, który posiada w treści link www lub zdjęcie musisz napisać więcej niż 10 postów. Aktualnie Twój licznik wynosi 8 postów.
Usuń proszę linki/obrazy z treści, żeby dodać posta."
Takie czary :D Dzięki za pomoc :)
a.. to zwracam honor. Byłem pewny, że link można, tylko filmu nie... Człowiek całe życie się uczy.
Sam jestem ciekaw, co z tym sprzęgłem.
W 147 miałem wymieniane chyba 3 razy i zawsze było coś nie tak.
Miałem coś podobnego w zeszłym roku, z każdym dniem dźwięki się nasilały.
Spec z ASO przejechawszy rundkę po parkingu, podrapał się po wąsie i stwierdził, że nie spotkał się z czymś takim...
Ostatecznie wymieniłem kompletne sprzęgło i koło dwumasowe, szczególnie, że przebieg wynosił ok. 200kkm.
Dodatkowo mechanik podejrzewał, że coś ze skrzynią jest nie tak i po rozebraniu został wymieniony komplet łożysk (osłuchanie stetoskopem wskazywało, że w skrzyni coś "nie halo").
Która część konkretnie odpowiadała za hałasy - nie wiem.
