Akumulator ma 15v
Prookop
Nowy
Lokalizacja
Chełm
Alfa Romeo 156 1.8 TS (1999)
Witam jak w temacie sprawdzałem dzisiaj akumulator i pokazało mi wartość 15v.
Jednak po przekręceniu kluczyka spadło na 9v i nie mogłem odpalić po odpaleniu z kabli skoczyło aż do 17.
Wcześniej mierzyłem te wartości tym samym urządzeniem na innym akumulatorze i wszystko było ok.
ma ktoś jakieś sugestie padnięty akumulator czy coś w tym stylu ?
dosyć dziwne wskazania. Ogłonie alternator powinien mieć 14,4V, pzekroczenie 15 grozi uszkodzeniem aku (kwas robi się rudy).
możliwe, że miernik źle wskazywał z racji niskiej temp. na zewnątrz.
wyjmij aku i spr w temp. pokojowej. Wykonaj ładowanie odsiarczające.
1. A przy uszkodzonym regulatorze samochód nie powinien odpalić?
2. Regulator nie reguluje tylko przy ładowaniu?
jak bedziesz miał sprawny aku to ci odpali bo czemu by nie miał:P wez sprawny aku przełóz do swojego wozu i zmierz jak nadal bedziesz miał 17v to regulator
Uszkodzony regulator nie ma nic do odpalania samochodu, jego zadaniem jest pilnowanie żeby alternator nie przeładowywał akumulatorów.
Jak masz możliwość to sprawdź inne aku, może twoj jest po prostu uszkodzony, jeżeli będzie to samo to zainteresuj się tym regulatorem napięcia.
aku do wyrzucenia, regulator do sprawdzenia
byłem u specjalisty okazało się że to akumulator do wymiany wymieniłem i jest w porządku
dla rozwiania wątpliwości czy miernik jest ok, podłącz pod kompa to tam powinno być 14,4
