    Ramki Alfaholicy
Air Conditioner
Ten komunikat wyskakuje przy zacinaniu się którejkolwiek klapki z systemu wentylacji czyli nawiewu po rozebraniu , nasmarowaniu lub wymianie komunikat zniknie
A gdzie znajdują się silniczki odpowiedzialne za sterowanie kierunkiem nawiewu oraz temperaturą ?
To ja mam kolejne zagadnienie może banalne, trudno.
Czy po wyłączeniu klimy mimo wszystko przez otwory np. na podszybiu powinno śmigać powietrze? Ostatnio wyłączyłem klimę po pracy na temp. 22 st. i mimo iż wentylator nie działał powietrze z silnika o w/w temp. szło do kabiny.
Powinno, o ile nie masz zamkniętego obiegu. W podszybiu są przecież otwory, a za nim szyba. W eefkcie podczas jazdy powietrze jest wtłaczane do wnętrza.
Tylko jak to zrobić? Trzeba rozbierać całe podszybie i co dalej,głęboko się to znajduje?
witam ja mam ten sam problem i na kompie wykryło, ze czujnik temp od klimy jest walnięty. czy wiecie gdzie się znajduje
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Czujnik temperatury wnętrza to chyba ten wystający prostokątny "dinks" centralnie na podszybiu - poprawcie mnie jeśli się mylę.
Czujnik zewnętrznej temperatury na 100% jest w lewym lusterku, od spodu, taki łepek wystaje.
Yoozef
Czujnik temperatury wewnętrznej moim zdaniem znajduje się po prawej stronie od stacyjki.
dokładnie czujnik znajduje się po prawej stronie kolumny na wysokości kolan za taką zaślepką z dziurkami...wygląda trochę jak obudowa jakiegoś głośnika lub mikrofonu.
Edit: żeby nie być gołosłownym...elern prawdę ci powie:
Do siebie na chomika wrzuciłem cały opis z elerna odnośnie klimatyzacji i nawiewów...a tu jakby ktos miał problemy z czujnikiem temperatury zewnętrznej (jest to najzwyklejszy termistor NTC 10KOhm):
Ostatnia edycja:
Dziękować. Jutro do elektrycznego i wymiana czujnika bo mi teraz mniej o 12' pokazuje.
A ja myślałem że ten z dziurkami koło stacyjki to mikrofon i często tam do niego gadałem myślałem że mnie kto usłyszy :D
Wow, a wie ktoś w takim razie co to za sensorek ten prostokątny centralnie na podszybiu?
Yoozef
Walczyłem dziś z tym czujnikiem temperatury w lusterku. Zapobiegawczo zadzwoniłem do ASO bo gdy by on kosztował 15zł to bym się nie zastanawiał, w ASO powiedzieli mi cenę 200zł WOW. Więc do elektrycznego i kupiłem termistor NTC 10kOhm za 1,70zł, Wymontowałem czujnik z lusterka, wydłubałem stary czujnik rozwiercając go aż do końca prawie, włożyłem czujnik i zalałem go klejem na gorąco z pistoletu. Czujnik zamontowałem i włączyłem ICS. Na początku pokazywało mi 13' ale to od kleju trzymającego temperaturę. I teraz po 3h ładnie mi pokazuje 5'C. Jak odciąłem na początku czujnik to ICS pokazywał mi błąd Air Conditioner Foudly i temperaturę -40'C, wiec ten czujnik uszkodzony tez może powodować w/w komunikat.
Ostatnia edycja:
Wow, koles_02, to się nadaje do działu "Zrób to sam". Lubię takie kreatywne "workaroundy" :).
u mnie mam taki sam problem nawiew ani klima nie działa. Wyświetla się ten błąd monentary... byłem już u elektryka podpinał pod kompa i wyświetlił mu się błąd sterownik climy błąd połączenia z ICSem" Czy to może być spowodowane tym czujnikiem temperatury zewnętrznej czy raczej trzeba wsadzić nowy(używany ale sprawny) sterownik climatronic? nie wiem czy jutro się brać za ten czujnik temperatury. chodzi mi o to żeby na darmo się czegoś nie czepiać :)
