    Ramki Alfaholicy
ABS ASR Failure
  • Autor wątku Autor wątku Emenems
E
Emenems
Guest
Od pewnego czasu co jakiś czas wyskakuje mi błąd ABS i ASR. Zwykle jak stanę kołem w dołku lub wjadę w dziurę. Oczywiście po ponownym odpaleniu wszystko jest ok, ale nie powinno chyba tak być. Gdzie mogę szukać przyczyny tego problemu.
U mnie było tak jak miałem wytłuczone przednie wahacze. Ogólnie zły stan zawieszenia wpływa na takie błędy.
Uszkodzony Przewód Prądowy w okolicach Czujnika przy Prawym Przednim Kole. To pokazał komputer u mechanika. Czyli tragedii nie ma. Chyba wilgoć plus stan polskich dróg spowodowała problem.
Wymieniłem czujnik i..........Problem nie zniknął. Mechanik coś wspominał że to może być Sterownik ABS.
Miał ktoś z tym kiedyś do czynienia ?
Mam dokładnie ten sam problem. Z zawieszeniem nie ma problemów, wszystko po wymianach.
Ktoś się może jeszcze z tym spotkał. Zapowiada mi się wyprawa do Włoch i nie chciałbym mieć jakiś problemów w trasie.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź zanim zawiozę moją belle do mechanika.
Dzięki
Ja w mojej 156 - 2002 miałem to samo. Zauważyłem, że zjawisko występowało tylko rano :) Oczywiście po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problemu nie było już w ten dzień. Czujniki dobre - zawieszenie bez luzów. W planach miałem wymianę akumulatora (stary słabo kręcił) wymieniłem owy akumulator na nowy i problem znikł. Ktoś na forum napisał mi jak założyłem temat, że to może być właśnie za słaby akumulator tak jak mówię wymieniłem - jeżdżę na nowym już miesiąc i ani razu błąd nie wyskoczył
Wymieniłem akumulator. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Zdam relację za miesiąc :-)
To koledzy na 80% wina zbyt małego prądu czyli akumulatora. Nie znam tego z autopsji, ale mój znajomy gdy odpalał auto rano (ten sam model co mój), to raz na tydzień wyskakiwał mu taki komunikat. Serwis fiata wyjaśnił, że zbyt niski prąd/napięcie "startowe" prowadzi to chwilowego pojawienia się tegoż błędu, mimo tego ,że wszystko funkcjonuje poprawnie. Polecili mu aby po każdej jeździe przed wyłączeniem silnika, wyłączać wszelkie urządzenia pobierające prąd tj. radio, światła, nawiew, aby zniwelować niepotrzebne skoki napięcia.
Zaczął postępować według tej dyrektywy i problem znikł ;)
Ostatnia edycja:
Ja mam podobny problem tylko ze u mnie pojawia sie blad ABS + kontrolka hamulca recznego!Problem juz kiedys opisywalem i dostalem odpowiedz ze mam uszkodzony przekaznik abs i wymienia sie go tylko razem z pompa ABS ale...!Jakies trzy miesiace temu wyczyscilem klemy od akumulatora i odziwo problem zniknal,kontrolki zgasly i znow mialem ABS az do zeszlego tygodnia gdy zrobilo sie zimno ten blad znow sie pojawil:(!Na poczatku tylko czasami a teraz juz w sumie dzieje sie tak zawsze.Odpalam autko,wszystko jest OK,gdy tylko rusze zaswiecaja sie obydwie kontrolki i juz nie wiem o co chodzi?
A działa Ci ABS??
Mi po wymianie akumulatora na nowy problem znikl.Dzialo sie to zeszlej zimy jak tylko zrobil sie mroz.Teraz mam nowe swieczki, akumulator i zadnych bledow.:)
a mi dziś paliły się obie kontrolki... wszystko przez to, że zamarzł ręczny... jak tylko temperatura poszła na + i puściło to kontrolki zgasły
wiem że temat już trochę wałkowany ale... dziś zapaliły się obie kontrolki ABS i ASR w trakcie jazdy... po wyłączeniu silnika i odpaleniu na nowo problem nie zniknął i świecą cały czas... jakieś propozycje??
Jak problem tkwi głębiej to nic moja rada nie pomoże, ale jeśli tego nie testowałaś to... zapal samochód, rozpędź się troszeczkę i zahamuj ostro - jak się nie włączy ABS to kicha, a jak się włączy to kontrolki zgasną.
z tym ukladem abs w AR jest cos nie tak Przynajmniej w autach po 2000r z asystentem naglego hamowania
Z moich obserwacji wynika ze :
Slaby akumulator powoduje zapalenie sie kontrolek od ABS i recznego od razu po odpaleniu silnika - po chwili z powrotem gasna - gdy aku jest naladowany badz nowy problem nie wystepuje
Zabawy na "recznym" itp rowniez wywoluja ten blad Chodzi mianowicie o sytuacje gdy jedna para kol sie kreci a droga stoi ( agresywne ruszanie itp) Abs traktuje to chyba jako awarie czujnika Blad znika po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrow
W AR chyba zapomnieli o zimowym trybie :)
100% racji :) miałam dodać właśnie że kontrolki zapaliły się po zabawie na ręcznym.. pojechałam się wyszaleć i po kilku dobrych kółkach zapaliły się obie i nie chciały gasnąć po ponownym odpaleniu :/ jednak rada Qki'ego pomogła i dziś rano jadąc do pracy dałam ostro po hamulacach i zgasły obie :]
Je je je.. mam piwo :P ale jak można to by było zamienić na 2l Coca-Coli albo Pepsi to bym był uradowany całkiem :).
Z tymi kontrolkami to tak jest, też się przestraszyłem jak mi wyskoczyły że już awaria za 5k zł :P bo po "resecie" nie zgasły, jednak nie zgasną, dopóki się nie wezwie do działania któregoś z systemów i wtedy komputer widzi że działa i kasuje błąd. Wydaje mi się że również to samo by było po wejściu w śliski zakręt - włączył by się ESP i błąd by zniknął jednak ABS łatwiej załączyć.
Qki tylko kiedy my się będziemy widzieć...??:confused:
chyba dopiero w przyszłym roku na jakimś ogólnopolskim zlocie... ale będę pamiętać :D jeszcze raz dziękuję :)
ako
MIałem to samo - czasami przy skręcie ( nie zawsze ) zapalała mi się kontrolka od ASRu i lampka przy przycisku "asr off". Po wymianie akumulatora jak ręką odjął - jeżdżę już tydzień i ani razu się to nie zdarzyło :-).
Myślałem, że to kwestia jakiegoś czujnika, może wilgoci w sezonie jesień/zima ( gdyż latem to się nie zdarzało ), ale u mnie również winowajcą okazał się słaby ako ( nota bene oryginał z 2004 roku :> )
