Abs asr failure
Blood2304
Nowy
Alfa Romeo 147
Problem wyskakuje przy skrecie max w lewo po zgaszeniu i odpaleniu problem znika .moze jakis pomysl jak to naprawić ? Czytalem ze moze to wina akumulatora no ale jezeli wyskakuje blad tylko przy skrecie w lewo to raczej chyba nir mozliwe
W takim wypadku należy odczytać dokładnie błąd.
Być może coś się dzieje z którymś z czujników prędkości w kole.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
U mnie tak było jak miałem urwany kabel od ABS, sprawdź czy złączka ma odpowiednio dużo luzu.
Naładuj akumulator i sprawdź raz jeszcze. Znikające błędy ABS to typowo zimowe tematy= najczęściej słaba bateria.
