• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
abs a łożysko
aikwaw
Nowy
Lokalizacja
tuliszków-turek
156 1,8 TS 144KM
Witam, zmieniłem ostatnio łożysko koła przedniego, było ciężko ale się udało, bardzo ciasno wchodziła piasta. Po złożeniu całości jazda i zaobserwowałem dziwną rzecz, jadąc po woli szybko łapie abs. Może to być wina łożyska? Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Jest taka opcja że za mocno skręciłem łożysko?
Ostatnia edycja:
Tam trzeba mocno przykręcić (67-72 Nm+62 st.).
Jesteś pewny, że nie uszkodziłeś czujnika albo wieńca impulsowego?
Łożysko weszło ładnie, tylko problem był ze zwrotnicą, bardzo ciężko wchodziła, tydzień wcześniej zmieniałem z drugiej strony i wszystko działa jak się należy. Jak mogę sprawdzić czujnik abs, czy tylko podmiana?
Raczej nie wina łożyska.Stawiał bym na to że coś nie tak z hamulcami z tej strony(szybciej hamuje niż pozostałe).Uszkodzony czujnik ABS od razu powodował by świecenie kontrolki.
Mowie o piascie, wbijajac ja mozesz przepychac drugie lozysko w strone czujnika. Miedzy nim a pierscieniem na lozysku ma byc okreslona przerwa. Nie uszkodziles czasem tez tego wlasnie pierscienia?
Dziś koło do góry i zobacze co się dzieje, łożysko firmy Optimal z drugiej strony włożyłem Modeco i znim problemów nie miałem, z hamulcami też nie miałem problemów, wymieniłem na tarcze wentylowane czyli również zaciski i klocki (staje w miejscu).
