    Ramki Alfaholicy
[146] ABS 1.4 ts
ArseSss
Nowy
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza, Poland
Alfa 146 1.4 TS
Czesc
Cos mi się porobiło z ABS-em... Po tym jak auto stało przez dobre dwa dni nie ruszane chciałem odpalić auto, przekręcam kluczyk w stacyjce i sie zaczyna... Na dzień dobry problem z dekoderem kluczyka ale dobra za 3 razem załapała klucz i odpaliła ale nie zgasły kontrolki abs-u i ręcznego w drodze czuje ze hamulce mam ale abs nie lapie wgl.. Koledzy dali podpowiedz ze to akumulator ale naładowałem bo faktycznie byl rozładowany ale na drugi dzień nic... Dzisiaj rozpiąłem kostkę od pompy abs byla troszkę przykorodowana oczyściłem ja i dalej nic... Objawy jakie zauważyłem to po przekręceniu kluczyka mam buczenie pod maska przez 3 sekundy i czasem lekko zadrga pedal hamulca (tak jak uderza podczas pracy ale to takie delikatniejsze trzy lub cztery stuknięcia) i później cisza w eterze... Pomożecie? Wymieniałem pól roku temu przewody hamulcowe stylu i spuściłem straszny żur.. Czy to może być od tego... Auto sprowadzone z Włoch i ktos chyba nie dbał..
Wygląda na problem z pompą. Przyjrzyj się raz jeszcze kostce.Pompa włącza się tylko jak zadziała ABS to dzieje się u Ciebie nie jest normalne.
Nooo to znowu ja... Dzisiaj zachodzę do mojej czarnej złośliwej alfy.. A tu przez szybę juz widzę swieca mi się wszystkie kontrolki... Chce odpalić nie chce mi kluczyka z czytać... Po odpaleniu i dojechaniu do pracy nie mogłem jej zgasić wiec 5 i zdusiłem ale kontrolki sie zaswiecaja i gasną same i musiałem akumulator rozpiąć... To teraz juz ku*wa nie wiem czy to aby robi mi zadymę na instalacji...
Masz jakieś zwarcie na wiązce od stacyjki, tam szukaj problemu
Wyjmij kostkę z pompy ABS jeśli kontrolki zgasną tam jest problem.
