• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[75] Odklejająca się materiałowa warstwa podsufitki
zarowno w 125p jak i w syrenie jest dziurkowana cerata alcantara to rodzaj zamszu, czesto spotykane na siedziskach w lancii chyba ze mowisz o jakims konkretnym wypasionym egzemplarzu....
No ja widżę różnicę między alcantarą a ceratą :D
to ja juz nie wiem o co kaman;)
cerata i alcantara? ide do okulisty....powaznie;)
nie musisz chodzić do okulisty, to ja mam takie skojarzenie ze starego wzornictwa PRlu
podepnę się pod temat: te wszystkie kleje wymagają wymontowania podsufitki w celu naprawy. A da się jakoś tak podklejać bez zdejmowania? Sytuacja u mnie jest taka że na CAŁEJ powierzchni odszedł mi ten materiał i wisi mi to nad głową...
i tam musisz wyciagnac zeby wyczyscic gabke i nie zrobic ryflowanki klejem. niestety:)
Przepraszam za odgrzanie starego tematu ale właśnie dzisiaj zabrałem się za demontaż podsufitki w swoim aucie.
Wszystko odkręciło się bez żadnych problemów ale.
Utknąłem w miejscy mocowania lusterka. Śruba mocująca konsolę środkową ( tam gdzie są przyciski do otwierania elektrycznych szyb ) odkręciła się bez problemów ale ciągle ją trzyma lusterko wsteczne. Co ciekawe jest ono przykręcone bezpośrednio do ramy pojazdu. Nie ma na nim żadnych zaślepek ani śrub mocujących.
Może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób najlepiej je zdemontować aby móc całkowicie podsufitkę wyjąć?
No foto widać zdemontowane wszystkie przyciski z konsoli plus w miejscu gdzie jest środkowa lampa została odkręcona śruba mocująca całość. Zostało tylko mocowanie lusterka.
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0511/sdc106482d29.jpg
Temat zbadany.
Dla potomnych więcej info :
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1987-1989/154310-removing-rear-view-mirror.html
http://www.alfamilano.com/headliner_replacement/headliner_replace.htm
Na drapałem dokładny opis ale oczywiście wylogowało mnie więc nie chce mi się drugi raz tego pisać.
Krótko i na temat. Włóż śrubokręt lub łyżkę do wyciągania plastików z tapicerki pomiędzy lusterko a plastik pod lusterkiem po prawej lub po lewej stronie i podważaj.
Jak już ktoś pisał na alfabb problemem jest zbyt mocna sprężynka pomiędzy fasolkami które zatrzaskują się w obudowie. Jest po prostu za mocna i w dodatku fasolki wychodzą za bardzo z obudowy co tworzy konstrukcję tak mocną że można na tym ciągnąć drugie auto. Jak wyciągniesz to zobaczysz o czym mówię. staraj się nie ciągnąć mocno za sam uchwyt lusterka bo można to złamać jeśli użyje się zbyt wielkiej siły. Sam śrubokręt po bokach powinien wystarczyć. Zaczep powinien wyskoczyć Ci tylko z jednej strony, z dwóch chyba jest niemożliwością. Skoro wymieniasz materiał na podsufitce możesz to spryskać od góry WD, tą słomkę powinno dać się wcisnąć pomiędzy plastikową obudowę a podsufitkę.
Przyjemnej zabawy i POWODZENIA
Na przyszłość(bo to wylogowywanie uniemożliwia napisanie dłuższego posta ;) ), gdy zamiast podglądu wiadomości pojawi się strona logowania -> w menu przeglądarki włączam tryb offline -> cofam się do poprzedniej strony -> kopiuję swoje wypociny -> odznaczam tryb offline -> loguję się -> Ctrl+V. Może na wszystkich przeglądarkach nie zadziała ale na Firefoxie i K-Meleonie jest ok :)
