• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
4 pytania 2,5 TD
bloksi
Nowy
Lokalizacja
Granowo 40 km od Poznania
Alfa 166 2.5 V6 sportronic
Witam, mam kilka pytań
1. skąd wychodzi przewód do klocków hamulcowych bo nie mam a kontrolki mi świecą, mam po obydwóch stronach gniazdka na 2 przewody ale to nie to
2. co oznacza kontrolka czerwona koło turbo ?
3. jakie powinno być spalanie diesla przy lekkiej jeździe ( turbo prawie bez pracy ja mam 9 l na 100) ?
4. jaki luz na zaworach w dieslu ? (i czy ktoś ma silnik diesla w manualu)
1. Kostki wychodzą tak jak mówisz ale obwód musi być zamkniety (możesz zrobiś zworki i sprawdzić czy zgaśnie )
3.Napisz jak wyglada ta kontrolka i czy masz starsze czy nowsze zegary
4. luz to 0.30 nz ssących i wydechowych na zimnym silniku
mam wskaznik turbo po lewej stronie , a po prawej stronie wskaznika jest duza kropa (czerwona kontrolka)
rozumiem ze luz zaworów taki sam
a co do kostek to tam są dwa bolce a na klocku jeden bolec wiec , ale zrobie zworki i sprawdze
Ty masz wskaźnik turbo tam, gdzie ja mam wskaźnik ładowania akumulatora, a obok masz wskaźnik chyba ciśnienia oleju- to ta kropa czerwona jest do tego właśnie wskaźnika.
to wiem ze jest do tego wskaźnika ale co oznacza jak się zapali bo juz raz mi sie zapaliła i nie wiem co to, turbo pracowało normalnie
Za niskie ciśnienie oleju
Sorka Fiergloo ale źle odczytałem twoją poprzednią odpowiedz przy wskaźniku turbo mam czerwoną kontrolkę i przy wskaźniku ciśnienia oleju też i chodzi mi właśnie o tą od turbo :)
Patrzyłem do holenderskiego manuala i pisze: Maximum Turbodruk -podejżewam że chodzi o maksymalne pompowanie turbosprężarki.
