[33] Obrotomierz zaniża
qdlacz007
Wiek
41
Lokalizacja
chełm
33 16V
Witam zaniża mi obrotomierz w AR 33 (3000 o 1000 a przy 1000 o 500) więcej jak do 3000 się nie wkręca;/ gdzie szukac przyczyny??cos przy liczniku czy gdzieś głębiej ??
mam nieraz to samo. zadko sie to zdaza ale .. zdaza sie
wydaje mi sie ze jest to wina przebicia jakiegos bo wystepuje to najczesciej jak jest wilgotno, najczesciej rano jak jest jeszcze chlodno. jak sie silnik nagrzeje to jest ok.
tez sie chetnie dowiem jak zidentyfikowac ta usterke :)
Ja wymieniłem cały obrotościomierz i mineło, a wcześniej szalał w zakresie od 1000 do 4000 i żadne naprawy i uszczelnienia nie pomagały.
tylko i wylacznie wina obrotomierza ;] moj 1 licznik chodzil ok tzn obrotomierz bo predkosciomierz wcale ;] jak zazlozylem 2 to nie dzialal predkosciomierz a po odpaleniu silnik zamiast pokazywac okolo 1000 mial 500 ;] a w 3 liczniku wszystko ok a kabelki wogole nie ruszane :D
kiedys padł mi tez obrotomierz w imolce wskazywał na niskich 500 a maxymalnie 4 tysiace rozebrałem licznik wsadziłem drugi obrotomierz i po kłopocie wszytko działa do dzis jak nalezy wiec to napewno taka sama przyczyna jakies usterki standardowe licznikow
wykopię sobie trupa:) a ktos to naprawial:> nie wymienial a naprawial bo mam juz 2 takie obrotki;)
Obrotomierz i prędkościomierz to w AR33 ciekawa sprawa. Prędkościomierz często lubił skakać, ale po remoncie silnika i wyczyszczeniu wszystkich styków ani raz przez ostatnie 1,5 miesiąca nie zwariował. Natomiast obrotomierz wskazywał ostatnio stanowczo za niskie obroty (max 2000), ale naprawiło się samo :) Teraz dopóki nie dotarłem silnika to ciężko powiedzieć jak jest, kiedyś odcinało przy 5500obr, aczkolwiek dalej lekko zaniża wg mnie.
A ja swój naprawiłem ;) Znajomy też tym sposobem zrobił i też działał. później napisze co i jak.
czekam z niecierpliwoscia:)
No to tak u mnie i znajomego wystarczyło potencjometr co jest na układzie obrotka jak się go wyjmie przekręcić kilka razy w prawo i lewo i ustawić tak jak był i działało ;))
zeby sie do niego dostac musze rozpruc same zegary rozumiem?
jutro sprawdze i zrobie fotorelacje;) no pojutrze moze:)
sposob siwego dziala:)
Nie wiem czy wilgoć czy coś na niego tak działa ale ważne że możecie teraz bez wymiany zreperować je ;)
Mam 2 pytania: czy na obrotomierzu jest tylko jeden potencjometr i czy nie ma problemu z ustawieniem go w tej samej pozycji. Amigas jak zrobiłeś fotorelacje to wklejaj, chętnie zobaczę. Od jakiegoś tygodnia cały czas zaniża mi o jakieś 500-600 obrotów i muszę się tym zająć.
Jak cały czas o te 500-600 zaniża to wystarczy że przestawisz wskazówkę. Ja przestawiałem tak by w spoczynku było 500obr. ;)
