    Ramki Alfaholicy
[33] Brak mocy
  • Autor wątku Autor wątku Prezesddz
P
Prezesddz
Guest
Witam. Silnik w mojej Alfie wyraznie ostatnio stracil wigor, jest zasilany gazem LPG. Zbiera sie przy muskaniu gazu ale w momencie gdy wciskam gaz "do dechy" praktycznie roznicy w rozpedzaniu nie ma. Inna sprawa ktora zauwazylem to silnik kreci sie tylko do 3.5 tys obr/min i ma odcinke. Boje sie ze silnik pracuje w jakims trybie awaryjnym, zlaczenie masy i plusa zresetuje komputer i moze pomoc czy nawet nie probowac. Zapomnialem dodac ze moj silnik to monowtrysk 1.3 IE L i nie mam pojecia juz... moze kat jest zatkany i tez hamuje silnik?
Pozdrawiam Dominik!
Jezeli obrotomierz to moglby mi ktos przynajmniej w przyblizeniu powiedziec przy kolach 13 cali i 70 wysokosci opony przy jakich obrotach jaka predkosc i na ktorym biegu? Wlasnie mocno sie dziwilem ze biegi w mojej 33 sa na tyle dlugie ze przy 1.5tys obrotow na 4biegu lece 80-90lm/h
5 bieg 100km/ to jakies 3-3,3 tysia obrotów poszukaj tematu naprawy licznika bo jest o tym nawet nie jeden temat i wsio bedzie z głowy
Strzala dzieki za odpowiedz, macie jeszcze jakies moze pomysly co do mojego silnika??
A wlasnie ze niee :P Bo przy skrzyni od 1.4 przy 100 na 5 biegu jest jakies 2800 - 2900 :P
oki nie pamietam hehe strzelalem dawno 1,4 smigalem
Koledzy ma ktorys jeszcze jakis pomysl zeby obudzic mi silnik? Kiedy wolno wciskam gaz to zbiera sie proporcjonalnie ale jak wcisne do podlogi to potrafi sie zadlawic. Moze filtr gazu, powietrza? Moze zatykajace sie wtryski?
a moze kolega sprawdzałs swiece?? tak tez bywa
proponował bym pojezdzić trochę na benzynie i zobaczyć jak bedzie . Jaka to instalacja LPG??
Juz tlumacze. Autko sprowadzane z italii, przelacza sie w ok 2tys obr.min na gaz wiec jakis tam sterownik jest wiec chyba 2giej generacji ale zakladana wlasnie we wloszech. Wlasciciel twierdzil ze wymienial swiece i kable WN na zime ale sporo nia jezdzil. Musze iskry posprawdzac bo wlasnie czuje jak odpala i na wolnych jakby nie chodzil dobrze na wszystkie garki. Ponoc kontaktem dobrze popsikac cewki tez? Na bence zbiera sie duzo ladniej ale mysle ze i tak powinien lepiej, przy ruszaniu potrafi sie dlawic itp.
Sprawdź sonde na początek.I pojedź rutynowo do gazownika niech sprawdzi ustawienie instalacji. Bo to wszystko pewnie wina LPG.
