3 problemy z Alfa GT
  • Autor wątku Autor wątku ALFOWICZ GT
A
ALFOWICZ GT
Guest
brzecza mi strasznie przednie łożyska, na allegro znalazłem łożyska same albo z piastą, pytanie:wymieniać same czy z piastą? mam alfe gt 1.9 diesel 150km 2004. żeby nie robić drugiego wątku drugie pytanie: szarpie mi drążkiem skrzyni biegów, mechanik mówi że trzeba wymienić poduszkę, na allegro znalazłem coś takiego jak "poduszka do skrzyni biegów" i "poduszka pod silnik" zakładam, że chodzi o to pierwsze? zaszaleje z trzecim pytaniem: sprzęgło łapie przy samej podłodze i zaczyna skrzypieć, co kupić? wybaczcie laictwo i z góry wielkie dzięki
---------- Post added 17-03-2012 at 00:10 ---------- Previous post was 16-03-2012 at 20:59 ----------
jesli ktoś się zna pliz niech pomoże, ja dopiero sie "uczę" motoryzacji
---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
zaktualizuję - kupuję łożysko z piastą (ten temat już ogarnąłem) ale pomóżcie proszę z tym drżeniem drążka skrzyni biegów, w sumie to przy większej predkości trzesie też kierownicą, czy tu chodzi o poduszkę? jeśli tak znalazłem centralną i lewą
Co do łożyska to ja kiedyś wymieniałem (w innym aucie) zarówno bez piasty jak i z piastą. Zależy jak mocno jest uszkodzone łożysko i czy od tego piasta też jest "walnięta". Co do trzeciego pytania to gdzieś już podobny wątek był :) żeby się nie powtarzać możesz przeszukać bodajże działy 156 i 147, ale głowy osbie uciąć nie dam gdzie to było
Dzięki wielkie za odp, kupiłem z piastą, różnica niewielka, a nie trzeba będzie prasować i szybciej pójdzie z wymianą. Ale pomóżcie z tym drganiem: drążek skrzyni drga wciskanie i puszczaniu pedału gazu,mechanik mówi, że trzeba wymienić poduszkę skrzyni biegów pod silnikiem, zgadzacie się z tym? wymieniać tylką tą poduszkę? jeśli tylko tą to która to, bo znalazłem centralną i lewą?
Sorry ale nie bardzo kumam...
To jest chyba pytanie do mechanika który diagnozował samochód.
Fenomen Allegro zaczyna mnie przerażać ... jeśli nie znalazłeś na Allegro prawej to znaczy , ze nie istnieje ?
Wyszukiwarka Allegro zaczyna zastępować Epera ? Nie traktuj tego jako zarzut - zastanawiam się po prostu o co chodzi...
na drżenie drazka moze miec wiele czynników, ale jesli Twój mechanior mówie ze jest walnieta poduszka skrzyni to ona moze byc przyczyna, sprawdz jeszcze drazek który stabilizuje silnik po prawej str, i dwie inne poduszki.
pzd.
