    Ramki Alfaholicy
2,5 v6 kolektory
Lokalizacja
niekłań mały
156 2,5 v6 1998r
czy założenie kolektorów wydechowych do 156 2,5 v6 od 3,0 v6 lub gta coś da?
Kolektory z 3.0 mogą nie podejść. Same kolektory wydechowe z GTA nic nie dadzą.
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jak to jest.ale są inne. W inną stronę wypusty mają na portki. Ja będę próbował pasować od 3.0 do 156 .. przy okazji nowe portki do tego. Jak ktoś wie. Czy w ogóle podejdą pod 156 to chętnie posłucham :)
z 3.0 podejda, ale watpie ze cokolwiek dadza.
Da, pod warunkiem powiększenia również dolotu, czyli barany + przepustnica i uwolnienia nieco wydechu. Tuning wolnego ssaka nie jest łatwy i generuje małe przyrosty. Dla przykładu:
- filtr o większej przepustowości
- większa średnica dolotu
- większa przepustnica
- kolektor wydechowy bez katów
- przelotowy wydech
- strojenie ECU
Daje przyrost 20-30KM :)
Przepustnica jest taka sama w 2.5 3.0 3.2.
mam jużfiltro wiekszej przepustowości plus barany od 3.0 v6 wydech uwolniony ale na kolanku od pierwszej głowicy bardzo zagięty jakieś 40-50%zagniecienia od uderzenia spodem
a jak zrobić dolot o większej średnicy?
Dlatego zakłada się przepustnice od Porsche Cayenne lub Audi A8. Nikt nie pisal że przepustnica ma być od 3.0 lub 3.2 :P
Bandzior: dajesz przepustnice jak wyżej (są plug&play przynajmniej ta z Porsche na 100% bo sam mam) + rurę o większej średnicy.
jak wrażenia? jakieś przyrosty?
Wrażenia mega pozytywne. Przyrost masz w podpisie ;) ostatni pomiar wykazał +20KM względem serii, ale czeka mnie jeszcze strojenie i ponowny pomiar. Zza kierownicy moc odczuwalnie wzrosła, IMO warto było :)
U mnie siedzi przepustka z 911 carrera. Kolektory wydechowe możesz wsadzić cf2 (przed 2001) czyli bez katalizatorów, chyba że masz je seryjnie.
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze rury kolektorów od 3.0 i 3.2 są takie same (a od 3.0 dużo tańsze niz "osławione" 3.2). Podstawy kolektorów maja większe dziury wlotowe - ale można oryginalne powiększyć np szlifierka palcową. Same kolektory od 3.0 i 3.2 różnią się chyba tylko napisem gta. Nawet po wymianie samych rur (baranów) i podstaw czuje się różnicę. Więc nie piszcie głupot.
Większa różnica oczywiście po zmianach jak tomaz napisał
Pytanie nie dotyczyło baranów tylko kolektorów wydechowych. Bez ruszania wydechu, który ma 2,25 cala nic nie ugra.
Orzesz... S O R R Y.
Zwracam honor - nie wiem po co ślepemu okulary. Przepraszam za zamieszanie
Moge kupic wydech z portkami rownej dlugosci o wiekszej srednicy niz seria. Niestety kolektory sa fabryczne cf2 v6 i na pewno maja mniejsza srednice niz reszta wydechu. Wiec jak kolektory sa wezsze, to chyba reszta wydechu nic nie zmieni ?
Barany i podstawki na pewno chce znalezc, bo wszedzie czytam ze cos tam daja.
Kolektory z cf3 na cf2 plus barany i podstawki + remap, na jaki przyrost mozna liczyc w 2.5 ?
Jak kolektory są węższe to reszta wydechu i tak poprawi moc.
Jak dajesz więcej tlenu na wejściu to uwolnij też nieco wydech.
Przyrostu nikt ci nie zagwarantuje ;)
Jak zrobisz komplet z przepustnicą to powinieneś dobić pod 210 koni.
Kolektory cf3 mają niecałe 5 mm mniejszą średnicę wewnętrzną na wylocie niż cf2 (50 mm śr wewnętrznej w cf2 o ile pamiętam). U mnie dwie 50 łączą się w 70. Nie znajdziesz nie customowych kolektorów z większą średnicą, a jeśli uprzesz się na wyspawanie tego to musiałbyś jeszcze powiększać kanały wydechowe w głowicy. Chyba nie ma co kombinować i zakładaj cf2 po prostu.
Ostatnia edycja:
A powiedz jak wtedy ze spalaniem jeszcze? :) Coś się zmieniło? I jaki koszt tak mniej więcej przepustnicy?
Spalanie zmalalo, poważnie :)
Koszt przepustnicy to 150-200zł zależnie od stanu, gorzej ze trzeba flansze w kolektorze dorobić.
