[159] 195 1,9JTS nie odpala
pepeKRK
159 19 JTS
Witajcie,
wiem, że moje pytanie będzie może nawet głupie i mało precyzyjne oraz pewnie może być milion powodów dlaczego tak jest ale może ktoś miał podobny kłopot.
Dzisiaj rano moja 159 1,9 JTS nie odpaliła - w nocy wróciłem(jadąc "normalnie" i bez żadnych najmniejszych objawów)
Wszystko wydaje się być w porządku a mogę kręcić rozrusznikiem i zupełnie nic - tak jakby nie dostawała paliwa albo brak iskry.
Sprawdziłem przed chwilą ale dalej to samo - nie naprawiło się ;)
Macie może jakieś pomysły co to może być?
Piotrek
Jak nie masz czym bledow odczytac to sprawdz co mozesz.Wykrec swiece i sprawdz iskre czy maja.Nie znam tego silnika,ale jak jest mozliwosc wypiecia gdzies przewodu paliwowego,ktory idzie z baku to to zrob i sprawdz czy podaje paliwo.Podstaw jakas butelke i jak przekrecasz zaplon to powinno leciec z niego paliwo.Jak silnik w benzynie nie odpala to albo nie ma iskry,albo paliwo nie dochodzi,albo za malo lub za duzo dostaje powietrza.Najlepiej odczytaj czyms bledy,to bedzie najkrotsza droga do znalezienia usterki.
Sprobuj moze na plaaka odpalic.Nie wiem jak u ciebie tam jest,ale musi byc mozliwosc.Znajdz rure ktora wychodzi z filtra powietrza i idzie w strone kolektora ssacego.W ta rure (juz za filtrem) psikasz plaaka do czyszczenia kokpitu a kolezanka lub kolega probuje uruchomic wozidlo.Jak zagada to znaczy ze problem najprawdopodobniej z dostawa paliwa a jak nie odpali to raczej problem z iskra.Chyba ze powietrza nie dostaje.
Na poczatek jednak bym sprawdzil wszystkie wtyczki.Moze jakas wiazka styku nie ma.Podociskaj wtyczki te ktore tam pod maska znajdziesz najpierw.Moze jakis zwierz odwiedzil ci fure bo mu zimno bylo.
Szkoda czasu, serio. Załatw jakiś interfejs, Multiecuscan i wtedy pomyślimy. Nie ma potrzeby grzebać na oślep, a diagnoza może być dość łatwa.
Na szybko co można sprawdzić to wyłącznik bezwładnościowy... Raczej mało prawdopodobne ale.... Może też immo się nie rozkodowuje
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za wszystkie porady.
Niestety nie mam interfejsu i nie mam jak zdiagnozować czy są jakieś błędy :(
Może jest ktoś z Krakowa kto ma i chciałby pomóc?
Wydaje mi się, że wszystkie kable, wtyczki sprawdziłem.
Popatrzę jeszcze za chwilę na ten czujnik/wyłącznik bezwładnościowy.
A jak by coś jeszcze komuś wpadło do głowy to proszę o sugestie.
Bo nie uśmiecha mi się wzywać lawety i wieźć do jakiegoś serwisu bo holowanie chyba byłoby mówiąc delikatnie niekomfortowe.
Bo z tego co czytałem sporo osób poleca serwis na Belwederczyków a to akurat drugi koniec miasta.
A naprawiał może ktoś w ASO-Automobile Torino na Zakopiańskiej?
Bo do nich mam zdecydowanie bliżej ale troszkę boję się kosztów...
Nie wiem na ile sie znasz na mechanice,ale jak nie masz pojecia to lepiej nic nie ruszaj.Napisalem ci juz jak mozesz szukac bez interfejsu,ale do tego trzeba miec pare narzedzi i podstawowa chociaz wiedze.Nie wiem jak jest w Alfach,ale moze da sie odczytac bledy w sterowniku silnika jakims zwyklym uniwersalnym testerem? Tu musi sie wypowiedziec ktos kto jezdzi Alfa na co dzien.Ja dopiero zaczynam przygode z ta marka.Ja mam Peugeota i mam taki zawsze w aucie w razie czego.Taki podstawowy uniwersalny interface z programem na telefon posiada duzo osob.Moze ma ktos z twoich znajomych.Mnie juz taka zabawka za paredziesiat zlotych uratowala kilka razy ,kiedy bylem poza domem i nie mialem ze soba laptopa z programem.
Właśnie zabawy w mechanika chciałbym uniknąć - nie jestem w tym bardzo biegły a poza tym nie mam garażu a na polu żadna przyjemność teraz grzebać przy aucie.
Czy wystarczy taki "zestaw" czy coś jeszcze będę potrzebować?
1. na telefon aplikacja - Multiecuscan 1.8 is now available on App Store for iPhone/iPad devices!
2. Interfejs diagnostyczny Vgate iCar Pro- z aledrogo (ok 115 zł)
Na allegro jest ELM327 za 40zl i do tego aplikacja Torque na telefon.Tylko nie wiem czy to dziala z Alfa.Ja to uzywam Do peugeota i w naglych przypadkach sie sprawdza.Musisz tylko odczytac bledy w sterowniku silnika,zeby bylo wiadomo gdzie szukac usterki.Niech sie wypowie ktos kto ma wieksze doswiadczenie,czy takim czyms sie polaczysz.
W mojej 159 ten elm327 na bluetooth nie dziala. W ogóle sie nie wlacza - nie swieca sie kontrolki. W poprzednim v40 wszystko dzialalo gites majonez.
A po kablu idzie normalnie
Też słyszałem, że z tym tanim ELM327 jest kłopot przy Alfie.
A podobno ten Vgate iCar Pro działa.
A jaką aplikacje(najchętniej na iphona) polecacie?
A poza tym sprawdziłem dzisiaj na spokojnie wszystkie możliwe kable, wtyczki, bezpieczniki...i nic nie znalazłem.
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale 4 dni wcześniej córka "trafiła" murek prawym tylnik nadkolem(tuż przed wlewem paliwa) - może od uderzenia coś się z pompą stało? Choć nie wiem czy ona jest gdzieś w tej okolicy?
Właśnie miałem jechać do blacharza...no i pojechałem ;)
Pompka paliwa jest w zbiorniku,wiec teoretycznie moglo sie cos poluzowac od uderzenia.Przy przekreceniu kluczyka w stacyjce lub przy wlozeniu go do stacyjki powinienes slyszec przez kilka sekund jak pompka pracuje.Niech ktos wsadzi klucz do stacyjki i go przekreci a ty daj nura do bagaznika i posluchaj czy pompka dziala.
A jaka aplikacja?
Najchętniej na telefon i darmowa :)
Torque z tego co wiem jest chyba darmowa, ale pewnie jak kazda ma jakieś ograniczenia i mikropłatności. Ja korzystalem w volvo z carscanner, wersja pro kosztowala mnie chyba 9zl (a musialem kupić bo mi były potrzebne nalozone wykresy na siebie przy strojeniu lpg)
Jest darmowa wersja AlfaOBD ale nie wiem jakie ma ograniczenia
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info
Jutro pewnie popatrzę bo dzisiaj chyba już czas powoli zacząć świętować.
Szczęśliwego Nowego Roku i mało kłopotów z naszymi ślicznotkami
Witajcie w Nowym Roku!
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i jak dla mnie raczej jest kłopot z paliwem - nie słychać zupełnie pompy po włożeniu kluczyka.
Czy jedynym bezpiecznikiem od pompy jest ten w skrzynce obok akumulatora? Bo tam wszystkie są OK
Może jest jeszcze gdzieś o którym nie wiem?
A jak nie to się poddaję i chyba zawiozę ją do mechanika.
Tylko gdzie?
Ten wyłącznik bezwładnościowy sprawdziłeś? Jest pod fotelem kierowcy, przesuń na maxa do tyłu i zobaczysz czarny cycek, wystarczy go wcisnąć, jak zrobi klik to był wybity
Sprawdziłem więc zupełnie nie wiem co to i tak jak więcej sam chyba nie zrobię.
Zaczynam szukać/dzwonić po mechanikach
Możecie coś/kogoś polecić?
Wiem, że podobno dobry jest na Belwederczyków ale dzwoniłem i powiedział mi, że pewnie po 20/koniec miesiąca mogą popatrzeć więc troszkę długo...
Na Saskiej 4 widzę informację, że czasowo zamknięte
Znalazłem serwis w Mogilanach ale o nich zupełnie nic nie wiem
No i zostaje ASO-Automobile Torino ale boję się, że będzie drogo...
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wróciłem z krótkiego wyjazdu i czekał już na mnie w domu interfejs Vgate iCar Pro. Zainstalowałem Car Scanner i poszedłem testować.
Próbowałem odpalić ale samo się nie naprawiło :)
"Niestety" jedyne co wykryło to: P1481 OBDII Fan Secondary Low With High Fan On
W poniedziałek atakuję ASO bo nic nie wymyślę
A przy okazji gdyby ktoś chciał wiedzieć/mogło się przydać interfejs sprawdziłem jeszcze w dwóch autach Mercedes SLK(1,9) i Opel Vectra C(Z20NET) i działa bez najmniejszego kłopotu.
