[159] 1750 TBi. P0135 - Rezystancja grzałki 1 przed kat. (wysoka)
To termokurcze z cyną do szybkiego montażu - poszukaj filmów instruktażowych na YT. Bardzo dobre i szybkie rozwiązanie. Polecam do tego opalarkę, zapalniczką można to łatwo przegrzać i uszkodzić.
tez nigdy sie nie spotkalem. pewnie to wygodne w montazu, ale czy na pewno az takie pewne? ja tam bym wolal porzadnie skrecic ze soba kable i lutowac (na to oczywiscie opaska termokurczliwa i potem cala wiazke jeszcze zaizolowal)
Ja też nie jestem fanem - wolę tradycyjne metody, ale testowałem to niedawno i wychodzi na to, że działa.
zalozyles i działa, co to za test? ja pisze o pewnym połączeniu na lata a nie na odwal sie.
Test mechaniczny. Założyłem, zgrzałem, szarpałem. Trzyma się to mocno. Nie mam podstaw twierdzić, że to badziew. Do używania tego typu gadżetów zniechęca mnie ich cena. Poza tym moim zdaniem daje to radę.
Przylutowałem nową kostkę, błąd po skasowaniu się na razie nie pojawił. Zrobiłem krótką jazdę testową i wydaje się być wszystko w porządku. Miałem przerwany jeden kabelek, który nosił już ślady naprawiania. Mam nadzieję, że to koniec tematu.
Dzięki, czasem nawet oczywiste rzeczy trzeba tłumaczyć - zależy od odbiorcy. :)
Zamówiłem te wtyki, ale później zamówiłem też oryginalną wiązkę naprawczą. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Zestawiam informacje dla poszukujących wiadomości (z poprzednich postów):
- wtyczka OEM Fiat 71749547 (6 pin od strony instalacji);
- wtyczka VAG 1J0973713 rozmiar 1,5 pod przewód 1mm2 (6 pin od strony instalacji);
- gniazdo VAG 3B0973813 rozmiar 1,5 pod przewód 1mm2 (6 pin od strony sondy - wg informacji powyżej, w oryginale jest dodatkowy opornik ceramiczny ok. 110 Om między pinami 1 i 5);
- zestaw naprawczy/kit/wtyk OEM Fiat 51902429;
- sonda lambda przed katalizatorem OEM Fiat 55204005 (6 pin - u mnie jej wymiana nic nie dała);
- akcja serwisowa 55.02.11 (przedłużenie wiązki instalacji auta).
Cześć, powyższa lista była wysłana ponad 10 lat temu. Czy wiecie czy nadal można kupić wymienione części? Jeżeli tak to gdzie?
Dziękuję
