[166]
salatin
Wiek
46
Lokalizacja
ALBA
Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.
witam silnik 3.0V6 przebieg 60tys oryginal a jednak na wolnych obrotach slysze lozysko oporowe nie cicho nie glosno srednio jak wcisne sprzeglo to jest cisza moje pytanie czy moge byc spokojny czy jednak musze wymienic sprzeglo ewentualnie lozysko oporowe zaznaczam ze to sie nie pogarsza rok temu slyszalem je o takim samym natezeniu jak teraz ale mimo tego mam pewne obawy i dlatego pytam sprzeglo chodzi bardzo lekko prawidlowo bylem kiedys w aso w kato gosc mowil ze bez problemu do 100 tys wytrzyma ale to i tak malo w 164 wytrzymalo do 180tys co to za bubel
Ja przesmigalem na tym jakies 80 tys i ten kto kupil rowniez nie wymienil i smiga dalej ale mowil ze go drazni to szemranie :lol:
Dokładnie tak słysze takie szemranie, czyli co ? moge jezdzić spokojnie ? a w razie wymiany to moge kupić łożysko od GTA bedzie pasowało? czy raczej cale sprzegło od GTA
A może to nie chodzi o łożysko wyciskowe, bo w takim przypadku powinno też być slyszalne po wciśnięciu pedału sprzęgła, tylko szumi po prostu skrzynia biegów, a jak wciśniesz sprzęgło, to rozłączasz napęd wałka sprzęgłowego skrzyni od silnika i masz ciszę.
objawy wskazuja na lozysko oporowe raczej
Sądzę, że mam rację. Jak pada łożysko wyciskowe sprzęgła to przy wciśniętym pedale tym bardziej je słychać, bo wtedy mocno pracuje. Natomiast podczas normalnej jazdy łożysko delikatnie dotyka tylko do docisku sprzęgła.
Szumienie skrzyń biegów to raczej normalny objaw wielu samochodów. Wprawne ucho potrafi wychwycić różnicę pomiędzy normalnym szumem, a szumem zbyt silnym, który może wskazywać na uszkodzenie któregoś z łożysk w skrzyni.
Na wszelki wypadek radziłbym jednak sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
ok chlopaki zmianialem olej jest nowy ogolnie to nie jest slyszalne bardzo uwazam ze cicho osoba ktora nie wie o tym to jak jej to pokazyje to mowi ze nic nie slyszy jednak ja slysze podruzyje tym autem po swiecie teraz jestem w szkocji i boje sie zeby czasem sie skrzynia nie wysypala na trasie bo to problemy dyze i koszta z drugiej strony przebieg 60 tys i nic takiego nie powinno sie stac jak wcisne sprzeglo to cisza a jak na luzie stoi to slysze takie szumy i jakby kulki od lozyska slysze co o tym myslicie spokojnie jezdzic czy cos z tym zrobic pozdr wielkie dzieki
Jesli faktycznie duzo jezdzisz to ryzykowne wydaje sie pozostawienie tego na pozniej ,no chyba ze tak bylo od zawsze to wtedy decyzja o rozbieraniu sprzegła moze byc odwleczona w czasie
Jeżeli słyszysz tylko delikatny szum na wolnych obrotach, to jest to normalne, ale jeżeli jest jakieś chrobotanie, stukanie, itp. to coś zaczyna się dziać z jakimś łożyskiem w skrzyni.
Ale z tego co piszesz to wygląda, że raczej wszystko jest OK.
auto kupilem w rok temu z przebiegiem 40tys i wtedy to juz bylo minol rok i to sie nie powieksza jest bez zmian tak jak bylo ani lepiej ani gorzej slysze to jak sie schyle kolo kola od strony kierowcy a tak jak stoje przy masce to nic nie slysze sprawdzalem ten sam w aso w katowicach i gosc mowil ze do 100tys jezdzic spokojnie ale wiecie jak to jest z alfkami lepiej wczesniej cos zrobic niz pozniej
Ja bym nie szukał dziury w całym, tym bardziej że mechanik to oglądał.
