[166] osłona pod silnik
  • Autor wątku Autor wątku marcolukas
  • Tagi Tagi
    silnik
M
marcolukas
Guest
witam
czy ma ktos z kolegow inna osłone niz plastikowa
ja mam troche popękana i chce zrobic z blachy ocynkowanej :twisted:
ostatnio wjechalem w kałuze i cos piszczy przy silniku .to sie dzieje tylko na zimnym silniku i po chwili tego juz nie slychac wie ktos co moglo zalac
A nie lepiej z blachy aluminiowej ? Może piszczeć któreś z kółek od paska wieloklinowego.
jeśli chcesz robić oslonę to tylko z aluminium ...
a piszczy ci na bank pasek na którejś z rolek
oryginalna oslona to koszt 250zł aluminium pewnie wyjdzie drożej
rozumiem że na tym ocynku chciałeś zaoszczędzić
nie po prostu jestem w stanie zrobic swobodnie taka osłone :D
widze ze druga sugestia zeby z alu zrobic dlaczego
a co mozna zrobic z ta rolka zeby nie piszczała?
dzieki za podpowiedzi pozdro
Rozumiem, że te wszystkie osłony, które są dostępne na Allegro w cenie do 100 zł to nie jest nic godnego uwagi?...
konrad156, ale za 100zł do 166 ? daj linka to ja chętnie kupię
a wracając do rolek to musisz sprawdzić w jakiej kondycji jest pasek i rolki
u mnie zaistniała konieczność wymiany wszystkich rolek przy okazji wymiany paska
rolki są zrobione z twardego tworzywa i moje były dosłownie wytarte na zero
fart że mi nie popękały poprostu pasek ściera te rolki także sprawdź to
Wybaczcie, biję się pokornie w pierś, miałem na myśli 156 :(
blackalfa166 co myslisz otej oslonie bo jak za 100 to mozna brac chyba :D
Ja zrobiłem sobie osłonę z blachy aluminiowej 4 mm za arkusz blachy zapłaciłem 148 zł brutto i wystarczy na dwie osłony, wycięcie stosunkowo łatwe wyciąłem również otwór na miskę olejową tak aby była chłodzona, od środka wykleiłem matą głuszącą i jest OK - ciszej na zewnątrz. koszt ok 200 zł - ale pozostał zapas blachy na następną płytę.
wszystko fajnie tylko nie ma okienka na wydech w oryginale na środku jest wstawka z aluminium i jest wypukła tak żeby był luz między rurą która jest bardzo gorąca
nie wiem czy taka osłona się sprawdzi
czy się nie skopci od wydechu
Śmigam z taką już 2 miesiące i jak do tej pory jest wszystko ok, nic się nie stopiło.... :wink:
Chociaż wiadomo że z alu będzie o wiele wytrzymalsza.
jak mówisz że wytrzymuje ... hmmm ... to może trzeba by było kupić i sprawdzić ...
moja oryginalna jest tak poprzecierana i popękana że już nie przypomina oslony to raczej siatka pod silnik a nie osłona :)
