[166] Głośniki w tylniej półce
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
K
Kayrol
Guest
:!: Witam, niosę się z zamiarem kupna okazyjnie głośników SINUSLIVE SL-F160 ( wybitnie dobra marka )
Wiemy napewno ze dziura na głośnik w tylniej półce jest płytka, głosniki te mają głębokosc montażową - bagatela 46mm !! magnes up-side-down
http://www.sinuslive.pl/pdf_datasheet.php?products_id=610
Robił juz to ktoś? :) Mam mocny wzmacniacz, sporawy woferek, 8 glosników fabrycznych w wytłumionych dzwiach, i chętnie przytule te Sinusy do półeczki co by zestaw nosił nazwę 10+1= kino domowe xD hehe
będzie z tym problem? głosniki napewno wejdą bo fabryczne są jeszcze większe. Rady proszę.
lektura od producenta:
Wyjątkowo niewielka głębokość zabudowy, dzięki ultra mocnemu systemowi magnesów neodymowych. Płaskie centrowanie z odpornych na nagrzewanie linek dla długich, kontrolowanych cewek drgających. Możliwość pierwszorzędnego odtwarzania basów. Otwory wentylacyjne w koszu zapewniające dobry przepływ powietrza. Membrana wytworzona w procesie ciśnieniowym z włókna węglowego. Gumowe wykończenie przymocowane do podstawy zapewnia wysoki stopień tłumienia. Cewki drgające wykonane z arodyzowanego włókna szklanego, reagujące szybko i spontanicznie na sygnał muzyki. Dane techniczne: impedancja 4 Ohm.
Dane techniczne:
Maks. obciążenie (muzyczne): 140 W
Obciążenie sinusoidalne: 100 W
Ciśnienie akustyczne: 90 dB Zakres częstotliwości: 30 - 7000 Hz
Głębokość zabudowy: 44 mm
Średnica zewnętrzna: 165 mm
Średnica zabudowy: 142 mm
Kayrol, no kolego tyle głosnikow do okola glowy to w tym aucie nie ma mowy o prawidlowym budowaniu sceny i lokalizacji instrumentow/muzyków ... no chyba ze ma byc tylko głosno to wkladaj kolejne ..
pzdr. Grzesiek
aha, dzięki ... i tak juz kupiłem specjalne dystanse itp. Dzięki za ekspertyze na tymat jak wmontowac głosniki i wykład o scenie muzycznej w Car-Audio. Bardzo fachowa rada. :wink: :lol: :lol:
GrzesiekK., nie chciałbym Cię urazić zbyt mocno ale jak ja czytam takie farmazony o budowaniu sceny w aucie to myślę że to jakiś murarz się tym zajmuje.
W powyższy deseń mogę napisać, że zaimlementowałem 2 LW800 w fabryczne miejsca i mam 2 basy nie do końca dobrze zrezonowane do 6 kanałówki i bagażnika, ponieważ jeszcze nie dało się ich dobrze uszczelnić (mało miejsca ale się mieszczą). Efekt w alfie - jak najbardziej pożądany.
Kayrol -Obawiam się jednak, że 16 stki mogą być troszkę za małe na to żeby nisko zejść przy 500l - za mała powierzchnia, no i brak dobranego bassreflexu. W tych SL sprawdz jaką mają częstotliwość rezonansową i czy są do zamkniętej obudowy. Może i zagra wystarczająco ale to trzeba sprawdzić na "żywca". (może są 20 stki- jak tak to ci wejdą)
Mikellino,
Wyrzej napisałem ze mam Wzmacniacz + kondensator 1F oraz skrzynie basową z świetnym głosnikiem o rozmiaze 15" ( 38cm zestrojonym na 36-7 Hz )
Juz teraz mam piękne granie bo lubie sprzęt niewysilony i nie wyżyłowany zeby to mi nie grało ostatnim tchem i pociło się bo często jest tak ze bas sie gubi i dzwięk jest zniekształcony i niesmaczny.
Celuje bardziej w precyzje i klarownosc dlatego GrzesiekK., Scena muzyczna z 6ciu średniotonowców, 6 tweeterów i zabudowy w bagażniku powinno dopiąc tego w co celuje. Nie w głosnosc a w klarownosc.
A twoje LW800 to nie są złe głosniki tylko radzę ci poszukać jakiejś lepszej zwrotnicy zeby nie kikowały, o ile podłączyłes pod DSP jesli masz inny wzmak z dobrym filtrem LPF to zwracam honory ;) Dobrym wyjsciem równiez w twoim wypadku jest zaklejenie całej półki matami APP wtedy będziesz miał skrzynie kompletnie zamkniętą i będzie lepiej zchodziło. :>>
Mikellino to jaki dystans to powiem dopiero jutro ;)
Kayrol, OK - nie doczytałem z tą skrzynią do końca, zrozumiałem że robisz alternatywę dla pustego bagażnika.
Jasne - mam z mini iso wyciągnięty sygnał do 6kanałowca - flagowego D&W sprzed paru lat - wszystkie wyjścia mają górno i dolno przepustowy filtr wraz z mocą i regulacją częstotliwości odcięcia, Parę bajerów ma zabudowanych - scence buduje w 1 wersji ;-) 4x50rms i 2x100rms na sub i robi to dobrze. Ogólnie wskazana jest wymiana głośników w drzwiach ;-) czego nie zrobiłem i dopracowanie lw - które nie chcą zejść jak powinny (oczywiście ze względu na cenę) no i brak uszczelnienia. Nie miałem czasu żeby się bawić.
Mikellino, scene muzyczną buduje się z parkietu albo klepek ;)
A Car audio buduje sie z dobrze dobranych głosników :)
Kayrol, no czasem również językiem, ale tak poważnie to rozumiem że można o czymś takim mówić przy osłuchach studyjnych czy audiofilskich znając wszystkie aspekty różnic między sprzętem, W autach w których jest wygłuszenie nie wiadomo jakie, czy demo carach po prostu wkłada się sprzęt który klasyfikuje się w różny sposób - najczęściej popularnie ze względu na cenę i wygląd. W czasie jazdy raczej nikt nie słyszy scen czy lepszej czy gorszej stereofonii -szczególnie w podobnej klasie i poprawnie dobranym sprzęcie - jak są oczywiście zastosowane podstawowe sprawy związane z techniką montażu. Z przeciwległych głośników nigdy nie będziemy mieli cudu . szczególnie jak dźwięk z nich sam się zabija głównie o konsolę czy o siebie z naprzeciwka. A z tylego basu - wszystko zależy od kąta odbicia od tylnej szyby ;-)..
A więc, Lancia Kappa ma fane dystanse które idealnia pasują do tylniej półki w 166 ( zdjęcie półki z allegro )
Dystansu tego nie da sie kupić osobno, nowego czy uzywanego, chyba ze ktos kupi ze szrotu albo ktoś sprzeda z rozbitka ;)
jak na 87zł to dobry interes ;)
6 tweeterow i 6 sredniotonowcow??? Chlopaku poczytaj troche o car audio bo nie wiesz co to jest jesli tak piszesz :) troche nie rozumiem jak masz zamontowane to wszystko... 2 tweetery w przednich drzwiach, 2 w tylnych a kolejne 2 gdzie? Nie mow ze w tej "polce" hehe. Kazdy mysli ze czym wiecej glosnikow tym bedzie lepiej gralo a tak nie jest... W tylnej polce nie powinno byc zadnych glosnikow bo w tedy nie ma sceny muzycznej... Kup dobry zestaw odseparowany i pozadny subwofer do bagaznika i zobaczysz jak Ci zagra... A tak na marginesie to pochwal sie jaki masz tam "sprzet" :) jakie glosniki, wzmacniacz, ten wysmienity glosnik 38 cm itd bo jestem bardzo ciekawy :) moge pokazac Ci woferek o srednicy 25 cm ze zagra o 10000 razy lepiej niz ten Twoj 38 cm... tutaj wielkosc sie nie liczy :) Moim zdaniem to Ty masz zwykle audio w samochodzie a nie car audio oczywiscie nie ublizajac w zaden sposob Tobie :)
selius, co ci będe gadał jak nawet nie kojażysz takich marek jak Scan-Speak ;) nie będe się wymądrzał tylko przyznam ci rację zebys nie musiał ripostować - masz rację ;)
pisałem wyżej ze wole sprzet nie wysilony, czytałes ? Nie czytałeś .. tylko wydałeś wyrok po kilku zdaniach, ze wielkosc sie nie liczy to mówi ten co ma małego, ze moc sie nie liczy to mówi ten kto jej nie ma, pochwal się lepiej tym co ty masz tą swoją 10" skoro tak bardzo ci wali ostatnimi siłami.
pokazać to ja ci moge ch**, ja MAM 15" a ty se mozesz " POKAZAC " 10" taka róznica ...
Ty Kayrol odzywaj sie troche... czyzbys byl nastepnym chamem z plonska? :) ktory lubi lanzary i te wszystkie mozgojeby a nie wie co to prawdziwy glosnik? Jak chcesz kino domowe jak to napisales to wsadz takie z domu hehe koszta bedziesz mial mniejsze no i jaka muzyka :) Pisze jeszcze raz nie wiesz co to car audio, jestes chlopkiem z wsi ktory nie powinien jezdzic AR tylko maluchem z tuba z tylu :) nie bede sie tutaj z Toba klocil bo nie jestes na moim poziomie :) a jak chcesz to zapraszam do mojego miasta Nowego Dworu Maz i zobaczysz jakiego mam... :) Masz chyba jakis kompleks i dlatego kupujesz duze glosniki :) moge podac nawet Ci moj dokladny adres. A powiedz w czym jest dobry ten Twoj niby glosnik 38 cm? Tylko wielkoscia? heh to nie ma nic do rzeczy bo w glosnikach najwazniejsze jest T/S a nie rozmiar glosnika. Nie jeden glosnik 25 cm zagra lepiej szybciej i glosniej niz ta Twoja padaka... Nie wiesz nawet do czego stosuje sie tak duze glosniki, a tak wogole to Ty znasz ta marke Scan-Speak? Slyszales ktorys z tych glosnikow czy przeczytales gdzies w wiejskiej gazecie o nim? :) jesli chcesz miec dobry basssssssss to zamontuj do subwofera jeszcze 5 tweterow :) pisales ze chcesz niewysilony sprzet tak? a powiedz mi jaki masz wzmacniacz, ze ciagnie tak duzy glosnik i nie jest przeciazony? Bo czytajac Twoje posty to widac ze masz wszystko firmy no-name... A powiedz mi jeszcze wiesz jak sie ma moc do wielkosci glosnika? :) bo ja jakos tego nie rozumiem, na Twoj chlopski rozum wpisz sobie w alegro subwofer i zobacz ze nie jedem glosnik 25 cm ma wieksza moc niz ten Twoj 38 cm... a wiesz dlaczego? Napewno nie... Wiec polecam Ci jakas lekture o car audio... az mnie denerwuje taka glupota :)
Jesli chodzi o moj sprzet to mam wzmacniacz carpowera 1502, subwoferek w obudowie closed 12' Pb m12, z przodu zestaw odseparowany Hertz DSk 165 i z tylu Helix DB 62.1 nie chwalac sie :) dodam ze do tego mam przykrecony wzmacniacz na 50 % gaina, nie pisz takich glupot bo nie jeden forumowicz smieje sie z Twoich wiejskich wypowiedzi na temat kina domowego w samochodzie... Pozdrawiam niech moc kina domowego bedzie z Toba heheheheh
Kayrol, wiesz że ja nie toleruję wypowiedzi w tonie w jakim odniosłeś się do uszczypliwych uwag kolegi selius, Nikt w " naszym" dziale takimi epitetami nie będzie się posługiwał i niezależnie od tego ile liter wykropkuje !
Kayrol napisał:
Jeżeli wyjaśnienia pewnych spraw na GG i PW nie pomagają to będę pisał na ogólnym.
ja jestem jednym z tych którzy się śmieją - z 37Hz odcięcia na subie (bum bum bum) i z budowania systemu na fabrycznych głośnikach... powiem tak - nie jestem ciekaw brzmienia...
i jeszcze jedno - jaki system 10.1 ?? jak na razie to masz 4.1 a jak dołożysz kolejne głosniki
...to nadal będzie 4.1 choć wątpię żebyś rozumiał dlaczego...
aha , nie wiem czy słyszałeś ale budując jakiekolwiek audio należy zadbać o spasowanie brzmieniowe przetworników - nie wystarczy dołożyć kolejne...
może się pochwal tym 15 calowym świetnym głośnikiem i przy okazji napisz czym go zasilasz
DODAJĘ : przejrzałem inne twoje posty - cóż , o CA nie masz zielonego pojęcia... jeśli po 3 latach montowania CA zrobiłeś coś takiego jak zobaczyłem na jednym ze zdjęć to nie chciałbym widzieć dzieł z początku kariery :D
...a za przestrzeń nie odpowiada ilość głośników - nie wiem czy słyszałeś ale istnieją procesory dźwięku z regulacją pola , korekcjami czasowymi ...w każdym razie ja od jakichś
14 lat używam takich urządzeń w swoich instalacjach CA opartych na głośnikach specjalistów z branży CA i high-endowych deckach
to świetne 15 calowe coś które wozisz w bagażniku już znalazłem w innym temacie - czyli nie oczekuję odpowiedzi - ot bazarowe brzmienie (a raczej łupanie) i nic więcej ...jak popracujesz jeszcze trochę przy CA i wpadnie ci w ręce 25cm przetwornik np ze znakiem MbQuart to przyjrzyj mu się dokładnie... (słuchanie pewnie nic nie da bo do tego czasu ten 15 calowy badziew pewnie pozbawi cię zdolności oceny brzmienia)
...aha , jako doświadczony montażysta powinieneś wiedzieć że nie wolno montować wzmaków do skrzynki woofera - to tak mi się nasunęło po obejrzeniu zdjęcia :DDD
Śledzę temat i widzę, że dyskusja sięgnęła dna...
Przerzucacie się tutaj jakimiś markami sprzętu, calami i konfiguracją 10.1 (sic!), nawet epitetów nie zabrakło...
Zanim zaczniecie budować małe "audio-potworki" w swoich bolidach polecam lekturę:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
Już to chyba gdzieś tutaj zamieszczałem ale z opcji "szukaj" jakoś nikomu nie chciało się skorzystać (może nie tylko tutaj ale i w Google).
I więcej szacunku wobec siebie, wszyscy jesteśmy fanami jednej i tej samej marki Alfa Romeo.
selius, nawet nie czytałem co napisałes, a co do scan-speak to mam 2 kolumny wykonane własnoręcznie
Hammer, ma racje, jak ktoś chce się śmiać to niech rzuci argumentem, a nie wiedzą prosto z allegro.
obserwator737, co do Toxica to nie masz racji, to tak jak ludzi mówią o alfie, jeśli go nie miałeś i napewno nie słyszałeś nigdy to po co o nim mówisz ? bo tak myślisz ?
nie ładnie.
Superjahu007, tak tak tak ... zrób dla mnie coś miłego i zamknij ew. usuń temat proszę bo mnie ukrzyżyją ;)
argumenty podałem w poprzednim poście - zero refleksji jednak jak widzę...
mniejsza o to , życzę miłego odsłuchu
jakim audiofilem trzeba być, lub jak bardzo trzeba czegoś nienawidzieć zeby takie rzeczy wypisywać. obserwator737, Słuchałeś kiedyś jak gra jakikolwiek produkt toxica ? ;) mmmmmm ? ktoś powiedział ze to nadal będzie produkt 4.1 , i zapewne ma rację, naposał to tylko po to zeby zgasić autora, oczywiscie ze nie będzie 10.1 bo nie ma takiego procesora, nie ma głosnika centralnego itp itp, ci co krzyczą nie mają wogóle zadnych modyfikacji lub żal im d*** sciska ze ktoś chce miec trzy pary głośników , osobiscie tego nie rozumiem, Mój kolega w mercedesie ma fabrycznie głosniki w dzwiach i głosniki w tylniej półce ( 2 drozne owale )
Pewnie nie ma tej sceny muzycznej jak to mówią znawcy i eksperci z forum ale przynajmniej gra !!
i nadal twierdze ze lepsza 15" w dłoni , niz 10" na allegro.
PEACE :)
PEACE :)
już odpowiadam - przynajmniej z poziomu CA - trzeba uwielbiać czyste brzmienie , domowy nienatarczywy bas w aucie a nie na zewnątrz , znać takie legendy brzmienia jak drx960rz czy dex-m88rds (użwymam wymiennie , w opcji mam jeszcze kex-m900rds z zewnętrznym DAC na burr-brownach...) , dodatkowy procek deq7500 , 2 x separowany system mbq , 25cm mbq sterowany do 320Hz aby nie było bum bum bum come baby to my room :DDD
nienawidzieć - nie , ja nie nienawidzę , po prostu wolę coś innego i inaczej podanego :D
nie słuchałem toxica , gdybym szukał innego woofera - zacząłbym od innych marek :D
...to ja napisałem że to nadal 4.1 :D
po pierwsze to piszą a nie krzyczą , po drugie jeśli uważasz że nie mam modyfikacji to popytaj na forum ludzi którzy mieli okazję słyszeć mój system CA :D
gdybym chciał mieć 3 pary głośników to po prostu bym je zakupił ...tyle że chce mieć tylko 2 pary i tyle dokadnie mam - piszę żebyś mógł zrozumieć :D
pogratuluj koledze wyboru dobrej marki , też ją rozważam na przyszłość ...ale CA wrzucę własne bo wolałbym aby naprawdę grało i nawet miało scenę :D
z ciekawości - jakich 5 kawałków użyłbyś do oceny brzmienia systemu audio :?:
