[166] dziwne dzwieki z silnika 2.4 JTD
  • Autor wątku Autor wątku Dj_Direct
D
Dj_Direct
Guest
Dnia dzisiejszego przy otwartej masce uslyszalem pracujacy NA ZIMNO silnik 2.4 JTD w mojej AR. Wyjatkowo mnie to zaniepokoilo co uslyszalem. Z lewej strony silnika (tj. od strony kierowcy) a dokladnie w okolicach pompy prozniowej i za nia wglab komory - wydobywal sie taki przedziwny bulgot. Cos jakby jakis element w ktorym pracuja jakies lopatki, wirnik etc. pracowal na sucho i z jakims lewym powietrzem bulgotajac niemilosiernie. O tyle to dziwne, ze wraz z nagrzewaniem sie silnika dzwiek ustawal az wkoncu przestal byc slyszalny czy raczej normalna praca silnika diesla wziela gore i nie bylo to juz na tyle wyrazne.
Czy ktos ma pomysl co tam jest takiego co moze takie dzwieki wydawac?? O dziwo wczesniej tego nei zanotowalem. Auto ma przebieg ~210 tys, ja je uzytkuje juz od 47tys i jakos do tej pory nic niepokojacego nie zauwazylem. A teraz to jakos wyjatkowo niepokojaco brzmi :(
Na dodatek - dlaczego zanika wraz z temperatura?? Rozumiem ze temp. wplywa na rozszerzalnosc materialu i tym samym czesci po rozgrzaniu pracuja inaczej niz na zimno - ale ...
Prosze madrzejszych o jakas podpowiedz.
Sprawdź poprawność zaciśnięcia przewodu na pompie próżniowej
przewody zacisniete poprawnie, nie ma luzu.
Dzisiaj sluchalem tego jeszcze wnikliwiej i to troche poza bulgotem rowniez takie grzechotanie jest. Wydobywa sie prawdopodobnie z takiego urzadzenia znajdujacego sie z tylu na wysokosci pompy prozniowej ale nie pod pokrywa silnika, tylko zaraz za nia. To taki szescian czarny wielkosci polowy obudowy filtra powietrza, do ktorego dochodza przewody z pompy prozniowej. Co to jest ni cholery nie wiem, ale te dzwieki jakby stamtad dochodza. studiuje juz ePERa i kurde - nijak tego znalezc nie moge :( Co to moze byc??
To jest po prostu zbiornik podciśnieniowy do wyrównywania ciśnień - skoro ci bulgocze to może masz tam wodę?
taaaaa wode :) ... problem w tym ze to bardziej jednak przypomina grzechotke metaliczna niz bulgotanie jak w czajniku czy garnku :/
