Sprawdź dokładnie wszystkie bezpieczniki
dorzucę jeszcze styki złącza centralki silnika
A-1, Wolny
A-2, Zasilanie
A-3, Połączenie z masą układu zapłonowego
A-4, Wolny
A-5, Ogrzewanie sondy lambda
A-6, Przekaźnik do prędkości elektrowentylatora
A-7, Połączenie z masą układu zapłonowego
A-8 Połączenie z masą elektromechaniczną (czujników)
B-1, Wolny
B-2, Wolny
B-3, Programowanie
B-4, Akumulator
od C-1 do C-20 wolny
C-21, Elektrozawór regulacji par paliwa
C-22, Zasilanie potencjometru 1 - pedału przyspieszenia
C-23, Połączenie z masą potencjometru 1 - pedału przyspieszenia
C-24, Sygnał potencjometru 1 - pedału przyspieszenia
C-25, Sygnał potencjometru 2 - pedału przyspieszenia
C-26, Połączenie z masą potencjometru 2 - pedału przyspieszenia
C-27 Zasilanie potencjometru 2 - pedału przyspieszenia
C-28 Lampka włączenia sport throttle response
C-29, Przekaźnik pompy paliwa
C-30, Wolny
C-31, Połączenie z masą sondy lambda
C-32, Sygnał sondy lambda
od C-33 do C-37, Wolny
C-38, Sygnał z czujnika prędkości obrotowej
C-39, Połączenie diagnostyczne (linia K)
C-40, Wolny
D-1, Wolny
D-2, Wolny
D-3, Przekaźnik 2do prędkości elektrowentylatora chłodnicy
D-4, Wolny
D-5, Wyłącznik dźwigni wybierakowej CAE
od D-6 do D-10, Wolny
D-11, Linia CAN 'wysoki'
D-12, Linia CAN 'niski'
D-13, Sygnał prędkościomierza
D-14, Wyłącznik świateł stopu
D-15 i D-16, Wolny
D-17, Rozpoznanie CAE
D-18, Wolny
D-19, Wyłącznik pedału sprzęgła
D-20, Cruise control set +
D-21, Cruise control set -
D-22, Cruise control - recall
D-23, Wyłącznik pedału hamulca
D-24, Wyłączenie cruise control
E-1, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 3
E-2, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 6
E-3, Wolny
E-4, Przekaźnik sprężarki klimatyzacji
od E-5 do E-9, Wolny
Lampka sygnalizacyjna włączenia cruise control
E-11, Wolny
E-12, Wolny
E-13, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 2
E-14, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 5
E-15, Regulator ciśnienia klimatyzacji 1' poziom
E-16, Wolny
E-17, Regulator ciśnienia klimatyzacji 2' poziom
od E-18 do E-20, Wolny
E-21, Wyłącznik układu klimatyzacji
E-22, Wolny
E-23, Wyłącznik Sport throttle response
E-24, Połączenie z masą wyłącznika Sport throttle response
E-25, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 1
E-26, Sterowanie elektrowtryskiwaczem cylindra 4
E-27, Wolny
E-28, Połączenie z masą czujnika temperatury płynu chłodzącego
E-29, Sygnał czujnika temperatury płynu chłodzącego
E-30, Wolny
E-31, Potencjometr 1 - korpusu przepustnicy
E-32, Połączenie z masa 1 - 2 potencjometru - korpusu przepustnicy
E-33, Zasilanie potencjometru 1 - 2 - korpusu przepustnicy
E-34, Potencjometr 2 - korpusu przepustnicy
E-35, Wolny
E-36, Wolny
E-37, Czujnik prędkości obrotowej (-)
E-38, Czujnik prędkości obrotowej (+)
E-39, Połączenie z masą czujnika fazy
E-40, Sygnał czujnika fazy
E-41, Połączenie z masą czujnika spalania detonacyjnego 1 (cylindry 1-4-5)
E-42, Sygnał czujnika spalania detonacyjnego 1
E-43, Połączenie z masą czujnika spalania detonacyjnego 2 (cylindry 2-3-6)
E-44, Sygnał czujnika spalania detonacyjnego 2
E-45, Czujnik temperatury zasysanego powietrza
E-46, Przepływomierz powietrza - napięcie odniesienia 5V
E-47 Napięcie wyjścia (sygnał) - przepływomierz powietrza
E-48, Połączenie z masą przepływomierza powietrza
F-1, Silnik korpusu przepustnicy zintegrowanej z D.V.L. (-)
F-2, Silnik korpusu przepustnicy zintegrowanej z D.V.L. (+)
F-3, Wolny
F-4, Wolny
F-5, Sterowanie cewką zapłonową cylindra 6
F-6, Sterowanie cewką zapłonową cylindra 2
F-7, Wolny
F-8, Połączenie z masą
od F-9 do F-12, Wolny
F-13, 4
F-7, Wolny
F-7, Wolny
F-7, Wolny
F-17, Sterowanie cewką zapłonową cylindra 3
F-18, Wolny
F-19, Sterowanie cewką zapłonową cylindra 5
F-20, Sterowanie cewką zapłonową cylindra 1
F-21, Sterowanie lampką sygnalizacyjną awarii wtrysku
